Vaatwasser Miele pompt maar half
Vaatwasser Miele type G660
Storing:
De slang van mijn pomp naar de stijgbuis (voor water sproeier boven) was lek en ik heb deze vervangen. Tegelijkertijd heb ik ook de andere slang van de pomp (sproeier beneden) vervangen.
Voor het vervangen van de slang die naar de stijgbuis loopt zitten 2 klemmen 1 zwarte en 1 zilverkleurig. Uiteraard heb ik deze ook zo weer gemonteerd. De zwarte dus weer op de stijgbuis.
Probleem:
Nadat ik deze 2 slangen heb vervangen heb ik uiteraard de machine opgestart.
Hij vult hem wel alleen hij pompt geen water naar boven toe en na verloop stopt hij. (lijkt net of hij aan het drogen is).
Hij pompt wel het water weer weg.
Wat ik al gedaan heb:
- Slangen vervangen, geen knik of iets dergelijks.
- De tempex uit de vlotter gehaald om zo de waterstop te testen.
Het gaat hier niet op afspraak, het zijn vrijwilligers die hier de antwoorden geven, enig geduld zou wenselijk zijn.
Ik weet niet of de ondeste sproeiarm gaat draaien, immers wannneer ik de vaatwasser open doe stopt hij.
Hoe kun je controleren of de omwals pomp het nog doet!
Zit er geen vervuiling in de schoepen van de motor, deze kan dan wel draaien, maar zal weinig druk opbouwen.
Heb er al eens een boterhamzakje tussen vandaan gehaald.
We zijn inderdaad vrijwilligers , en op dit moment zo kort na de vakanties hebben de meeste van ons het razend druk, het kan dus soms niet altijd direct beantwoord worden, maar een antwoord komt zeker :wink: .
Oke bedankt voor jullie reactie maar even een aantal vragen:
- Hoe controleer je of de onderste sproeiarm draait?
- Hoe controleer je of de omwals pomp werkt?
- Hoe kun je controleren of er een "vervuiling" is in de schoepen van de motor?
Even nog een vraagje
Wanneer je de de sproei arm en filter weg neemt zie je een beugel(ijzerdraad!) zitten. Kan ik deze gewoon eruit halen?
Als je deze beugel openklapt, kan je het terugslagventiel verwijderen.
Na het verwijderen hiervan kan je bij het schoepenrad van de afvoerpomp komen.
Als hij draait, stuwt hij het water omhoog, maar in uw geval werkt het dus niet naar behoren en zult u moeten controleren of er geen blokkering in de waterstroom zit en of alle schoepen van de motor wel heel zijn.
Sorry voor mijn late reactie.
Ik heb de terugslagventiel verwijderd er ik kon inderdaad bij de schoepen.
Alle schoepen zitten er nog aan en er was wat vuil rond de schoep.
Schoongemaakt, maar hij pompt nog steeds geen water.
Wanneer ik nu de vaatwasser open maakt staat er water in vanaf de zeef ca. een halve wijsvinger!
Vraagje:
Kan het zijn dat toen ik de slangen had verwisseld de motor of zo iets dergelijks bewogen is! Moet de motor in een bepaalde stand staan?
Kan ik nog op een andere manier het e.e.a controleren?
Sorry hoor, maar ook wij hebben het wel eens druk met werk en andere zaken, een prive dus.
U mag wel 10 dagen wachten met antwoorden en wij niet?
Even reeel blijven dus.
Test de motorcondensator eens, deze zit bij de stroomingang en is de grootste van de 2, moet 5 microfahrad zijn.
