Direct bij het begin van een programma lekt de vaaswasser een beetje, linksvooraan, onderin.
Later in het spoelprogramma gaat de vaatwasser harder lekken. Als dan de deur wordt geopend blijkt dat het programma bezig is met zeep te spoelen. Op de bodem staat een flinke laag water.
Er lijkt geen sprake van verstopping of een probleem met de afvoerpomp, omdat met het programma Voorspoelen het water vervolgens kan worden afgepompt. (Geen van de foutlampjes, dus ook niet die bij Watertoevoer/-afvoer, brandt.)
Ik vermoed dus dat er sprake is van een programmafout.
Klopt dit en zo ja, is reparatie dan een reële optie of kan ik beter tot aanschaf van een nieuwe vaatwasser overgaan (het is een redelijk oud model)?
Of kan er toch wat anders aan de hand zijn, en hoe zou ik dat aan kunnen pakken?
