Vaatwasser Miele Classic start programma niet op.
Betreft een vaatwasser Miele Classic type G327.
Zodra de vaatwasser wordt aangezet wordt het water weggepompt maar verder wordt het programma niet opgestart, hij blijft daar hangen en de pomp blijft doorpompen. Er gaan geen lampjes branden o.i.d.
Ik heb dit wel eens eerder gehad. Toen was het probleem opgelost door de machine op een ander programma te zetten. Nu werkt dit niet.
Wie kan mij hier mee helpen?
Deze vlotter bevind zich op de bodemplaat, onder de waterbak die u kunt zien, te bereiken via het frontplaatje aan de ondervoorzijde van de machine.
Heb het frontplaatje er af gehaald en er stond water onder in de bodemplaat.
Heb niet echt een idee hoe de vlotter eruit ziet, maar heb het water eruit gehaald met keukenrol en de vaatwasser doet het nu in ieder geval wel weer!
Hoe ziet die vlotter er uit? en dan neem ik aan dat ik 'm goed moet reinigen om het probleem def. te verhelpen?
Het water is er door lekkage terecht gekomen, ik verwacht dus een herhaling van het probleem.
Mogelijke oorzaak kan zijn een niet afsluitende pakking in het bovendeel van de kuip, de grijze kunststof moer wil nog wel eens in de loop der jaren aangetast raken en slechte afdichten.
