Vaatwasser: ene keer wel andere keer niet
Ik heb een constructa vaatwasser, kan negens een typenr vinden.
Mijn vaatwasser doet het de ene keer niet,dan weer wel. Als hij het niet doet, klots het water onder in de machine. Met een hoop gegorgel in de zwanenhals. Hij pomp het water niet weg. Maar de sproeiarmen,springen niet aan. De opvoerpomp geeft geen druk. Soms springt de machine in één keer aan,en doet hij het prima. Soms stopt hij midden in het programma, om weer te staan "gorgelen".
De machine is schoon.
De elco is doorgemeten en goed
De waterwissel schijf is niet gebroken
De bodemplaat is droog.
De afvoerpomp werkt
De schoepenschijf van de opvoerpomp zit vast op de as en er zijn geen schoepjes beschadigd.
Wat zie of begrijp ik niet?
Hij springt soms in één keer aan en denk dan weer dat hij goed is. Helaas, 2 vaten verder weer het probleem.
Flowmeter vervangen , kan éénvoudig via de achterkant hoeft het toestel niet voor uit elkaar :oops:
Typenummer boven op de deur.
Is een Siemens - Bosch toestel.
Uhm :oops: Tja dat heb je met die doe het zelvers.
Het is een inbouw, het typenr staat waarschijnlijk achter de deurplaat. Een van de weinige dingen, die ik nog niet gedemonteerd heb.
Bedankt voor het antwoord. Misschien een domme vraag (ben ook maar een leek). Hoe werkt die flowmeter dan, want de vaatwasser heeft als hij klotst al water. Er stroomt dan toch geen water meer doorheen?
Nog twee vraagjes i.v.m. mijn sloop temperament.
Vraag 1 Waar komt opeens dit onderdeeltje vandaan, wat ik op de grond vind?
vraag 2 ik heb bij het "controleren"of lees slopen, het tandwieltje van de waterwissel eraf gehaald. De tandwieltjes onderling kunnen maar op eén manier weer erin, want er zit één groter vierkant tandje in.. Maar het tandwieltje dat met de as in de waterwisselschijf moet, is een soort vierkantje. En kan dus op 4 manieren weer terug gezet worden. Dit bepaald de stand van de waterwissel. Moet de waterwissel met een gat open en één dicht of beiden open?
Tot nu toe ben ik je erg dankbaar voor je antwoord.
Ik hoop dan ook weer snel te kunnen posten, dat hij weer loopt.
Ga nu weer vast in elkaar zetten, wat weer in elkaar kan :denk:
Dat onderdeel hoort te zitten aan de linkerkant waar de afvoerslang in het labyrint komt dit om te voorkomen dat deze loskomen.
Dus tussen de 2 slang steken ( kan maar op één manier ) https://www.klusidee.nl/Forum/topic/hoe-labyrint-te-verwijderen-siemens-sl1501s.76332/ zie je hem ook zitten.
De stand van de waterverdeler weet ik niet uit mijn hoofd.
Had je het klepje van de afvoerpomp teruggeplaatst anders loopt het water alleen maar te klotsen omdat het afpompwater dan geen richting heeft.
Oh, mooi, ik zie hem zitten.
Ja, dat klepje is teruggeplaatst.
Kan het niet niet zo zijn, als de tandwieltjes goed geplaatst zijn, hij de stand zelf weer opzoekt. Totdat het schakelaartje wordt geactiveerd? Want die bedient toch het motortje?
Alweer bedankt. Straks kan ik hem dromen, altijd beter dan de nachtmerry zelf weer af te moeten wassen
:prima:
Dat denk ik ook
Als de flowmeter defect is welke direct aan de aanvoerslang zit aan de binnenkant van het toestel dan pakt het toestel water en pompt dit gelijk weer af wat vaak eindeloos door kan gaan.
Het typenummer staat echt op de deur bovenop het rvs , heb je een zaklampje voor nodig!
Nou, ik heb het echt niet kunnen vinden op een calgoniet sticker na.
Ik moest en zou het vinden, dus de sierplaat er toch maar afgehaald. En walla, een sticker:
Is dit waarna ik zocht? :D
Ik vraag misschien veel, maar heb je misschien ook nog een linkje, waar ik het onderdeeltje snel kan bestellen? Hier in town (steenwijk) kun je niets kopen, ze hebben nooit wat op voorraad.
bij voorbaat dank.
En toen gaf hij de geest.
Nieuwe flowmeter erin gedaan, hij ging wat stug, het plastiekje waar het stekkertje in moest, is net iets anders. type nummer was wel goed.
Dacht dat ik hem klaar had. Vergat de kraan open te draaien, maar daar gaat hij toch niet kapot van?
Stekker erin en ik hoor een kleine tik. Hij doet nu helemaal niets meer. geen enkel lampje. Het leek wel of er een zekering doorbrande ofzo.
Maar er staat helemaal geen stroom meer op de aan en uit schakelaar.
Wel op het stopkontakt.
Kijk er morgen nog eens goed naar. misschien dat ik het nog vind.
Anders helaas maar een nieuwe. Zonde van de tijd en de moeite.
Vandaag nog eens goed gekeken.
Het was mij al eerder opgevallen dat er een zwart vlekje op een slang zat. Overal gekeken, maar de oorzaak niet kunnen vinden. Tot vandaag, toen er bij de snoeringang nog een zwart plekje was te zien. Losgehaald en de storingscondensator losgetrokken en... ja hoor, aan de onderkant helemaal zwart. Hij krijgt vanaf dit punt geen stroomtoevoer meer. Dit onderdeeltje stond dus al langer op knappen, aangezien er al iets zwarts te zien was toen de vaatwasser het nog deed.
Nu maar hopen, dat dit alles is.
Ik heb nog nooit zoveel kennis opgedaan van een vaatwasser, als de laatste tijd.
En S.oldeerbout, je hebt gelijk (hoe kan het ook anders) het typenummer staat idd boven in de klep. Maar tjee, wat is dit klein zeg. Ik zie het staan, maar heb het niet eens kunnen lezen :shock:
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Markaugust
  • Keuken
  • 14
  • 6K
Reacties
14
Weergaven
6K
  • Van deze zijde
  • Keuken
  • 0
  • 39
Reacties
0
Weergaven
39
Keuken
Van deze zijde
  • Jdbeste1
  • Keuken
  • 2
  • 114
Reacties
2
Weergaven
114
Keuken
Jdbeste1
Reacties
1
Weergaven
132
Keuken
S.oldeerbout
  • Anna46
  • Keuken
  • 9
  • 169
Reacties
9
Weergaven
169
