Vaatwasser doet gek, help!
Hallo, hopelijk weet iemand van jullie wat er met mn vaatwasser aan de hand kan zijn. Eerst even de nummers: Whirlpool ADG9440 854244001820
2 dagen geleden was er aterlekkage, en gisteren heb ik de kapotte slang vervangen, daarna gekeken en hoera geen waterlekkage meer.
Nu deed ik hem aan en het lijkt wel of hij blijft hangen, meteen al dus in het spoelprogramma. hij maakt daarbij een hoog wat zoemend geluid. Hier op het forum gelezen, en de sodamethode toegepast. |Daarna (voor de zekerheid) ook een zakje sun vaatwasmachinereiniger (zal wel net zo werken als de soda, maar dan veel duurder?!) maar het probleem blijft. Er komt wel water in, en als ik hem uitzet pomp hij het water keurig weg. Als ik de deur open doe, zie ik dat de (onderste) sproeiarm draaid en water spuit (de bovenste volgens mij niet???)
Wat kan de oorzaak zijn, kan ik dat zelf oplossen en zo ja hoe??? Hopelijk weet iemand er wat op.
groeten
Het lijkt erop dat de motor vastzit, dit zal dan ook het hoog zoemende geluid kunnen veroorzaken.
Controleer dus dat de motor goed gemonteerd zit, en of er niks inzit.
Bedankt voor je reactie! Ik heb alles even nagelopen, en alles zit waar het hoort en vast. Nog maar weer een afwas erin gedaan om te checken. Dat "zoemende geluid" is volgens mij gewoon omdat de bovenste arm niet draait, normaal als hij het gewoon doet, maakt hij een ander geluid zeg maar, en nu viel het me op omdat het anders klinkt. Als ik halverwege het programma de deur open doe, komt er wel water uit die aanvoerbuis die naar boven toe loopt (waar de bovenste mand dan weer tegen aan komt zeg maar.
Nog meer ideeën over waarom de bovenste sproeier het niet doet?????
Er zit een kunststof kapje met rubbers achter op de buis, hier valt de pijp van de middelste sproeiarm in. Het wil wel eens voorkomen dat deze rubbers helemaal versleten zijn. Met als gevolg dat de middelste sproeiarm niet draait.
Controleer ook dat de buis vast zit in het filterhuis, deze wil wel eens losspringen door een defecte houder.
Maar de vaatwasser gaat hierdoor echt niet raar brommen of zo.
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
889
Keuken
Henk253
  • Kimberley1996
  • Keuken
  • 0
  • 476
Reacties
0
Weergaven
476
Keuken
Kimberley1996
  • Zwartepanter
  • Keuken
  • 8
  • 3K
Reacties
8
Weergaven
3K
Keuken
Zwartepanter
Reacties
0
Weergaven
759
Reacties
9
Weergaven
2K
Keuken
S.oldeerbout
