Hoi allen,
Ik zit met een probleem met de vaatwasser die ik van mijn ouders heb gekregen (maar die 10 maanden heeft stilgestaan in de kelder). Nadat ik het labyrint en de vlotter heb gekuist en het water in de lekbak aan de vlotter (bij het piepschuim) heb weggedept, komt er wel water in de machine, maar er is veel te veel aanvoer. De vlotter reageert precies niet op de waterstand in de machine. En na een tijdje stopt hij met aanvoeren, en begint hij water af te voeren, waarna hij opnieuw aanvoert en afvoert. En dat kan volgens mij eeuwen doorgaan (1-2 seconden aanvoeren (ik zie water binnenkomen via het labyrint, dat dan naar de vlotter gaat), 1-2 seconden wegpompen). Als ik ten einde raad in de machine kijk, zie ik dat de bak onder water staat.
Heeft iemand raad? Ik las ergens dat de flowsensor evt aan vervanging toe is?
