Vaatwasser Bosch sgs 3009-12
Hoi allen,
Ik zit met een probleem met de vaatwasser die ik van mijn ouders heb gekregen (maar die 10 maanden heeft stilgestaan in de kelder). Nadat ik het labyrint en de vlotter heb gekuist en het water in de lekbak aan de vlotter (bij het piepschuim) heb weggedept, komt er wel water in de machine, maar er is veel te veel aanvoer. De vlotter reageert precies niet op de waterstand in de machine. En na een tijdje stopt hij met aanvoeren, en begint hij water af te voeren, waarna hij opnieuw aanvoert en afvoert. En dat kan volgens mij eeuwen doorgaan (1-2 seconden aanvoeren (ik zie water binnenkomen via het labyrint, dat dan naar de vlotter gaat), 1-2 seconden wegpompen). Als ik ten einde raad in de machine kijk, zie ik dat de bak onder water staat.
Heeft iemand raad? Ik las ergens dat de flowsensor evt aan vervanging toe is?
Is dat de slang die van de vlotter loopt naar achteren (zie foto (dit is niet mijn vlotter by the way)?
Ok, ik heb die slang uitgekuist. Nu komt er voor de eerste keer water in de machine als ik hem tussendoor in stand 2 plaats, op bepaalde momenten pompt hij weer water totdat de bak vol staat, en dan volgt opnieuw een cyclus van aanpompen en afvoeren. Dat blijft duren en de draaiknop (om hem in verschillende standen te zetten) staat precies stil. Ik heb hem vijf minuten laten aanpompen en afvoeren, maar er leek geen evolutie in te komen dus heb ik verdergedraaid naar ietsje verder in de stand, en dan begon hij weer zijn werk te doen. Vandaar:
- Hoe kan ik die cyclus van aanvoer en afvoer stoppen
- Is het normaal dat de bak volledig onder water staat?
Hartelijk dank voor uw antwoord!
S Oldeerbout,
De foto hierboven is niet van mij, maar heb ik van het internet gehaald. Mijn niveauregelaar en vlotter is ongelooflijk schoon. Ik heb het labyrint ook gekuist
Het waterniveau moet net onder de zoutpotdop staan.
Wordt de eerste microschakelaar geactiveerd op de niveauregelaar , deze is namelijk voor het niveau dus niet de microschakelaar welke geactiveerd wordt de door de rode dobber.
Ook kan ik me voorstellen dat door de overstromingen deze microschakelaar nat is geworden en niet meer schakelt of geen contact meer maakt.
Deze microschakelaar is niet los te maken.
Tevens zou ik even kijken of de hoofdpomp nog losjes draait door aan het koelschoepenwiel te draaien aan de achterkant van de motor.
  • Gesloten
  • Frans56
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
Keuken
Frans56
  • Gesloten
  • Maxepaxje
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
Keuken
Maxepaxje
  • Gesloten
  • Pinto
  • Keuken
  • 3
  • 2K
3
2K
Keuken
Co de Witgoedman
  • Gesloten
  • Raymond 67
  • Keuken
  • 3
  • 2K
3
2K
Keuken
Raymond 67
1
2K
