Vaatwasser blijft lekken
Vaatwasser AEG Favoriet 3020 W
E-nr. 911. 232 000
F-nr 096/495697
Hallo vakmensen,
ik ben met een vaatwasser bezig die na schoonmaken van het labyrint blijft lekken, het zijn maar een paar druppels aan het einde van het water innemen en wanneer de omwalspomp gaat lopen.
Alle slangen, het labyrint en ook de slang naar de pressostaat zijn schoon, de waterhoogte is ook normaal.
Het lekt niet via de slang van de overloop maar de druppels komen uit de opening in het labyrint boven de slangaansluitingen.
Het rubber bij de bovenste korf is kapot, het lijkt me gek maar kan dat de oorzaak zijn ?
Het bestelnummer hiervan zou ook zeer welkom zijn.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen ?
Alvast bedankt voor de hulp.
Jan, helaas heb ik niet zoveel ervaring met deze vaatwasser.
Maar in het algemeen: als er water uit een (overloop)gaatje in
het labyrint komt, dan zal het binnenstromende water niet snel
genoeg de kuip in kunnen lopen.
Wat betreft het onderdeel waar je naar vraagt, lees even je PB.
@ Henny, het is vreemd dat het water tijdens het vullen niet overloopt maar alleen tijdens de laatste 2 a 3 sec. het zijn dan maar 3 of 4 druppels, hetzelfde gebeurt ook bij het starten van de omwalspomp.
Ik kan in het labyrint geen ophoping van water zien, het water kan dus wel snel genoeg weg.
@ Co, het ontluchtingsgaatje in het labyrint is open en het water loopt goed de kuip in.
Ja die is ook schoon, de hele machine is uitgebreid schoongemaakt, alle slangen, pressostaat werkt perfekt.
Het vuil was de eerste keer de oorzaak van de lekkage op de bodemplaat, na twee keer een schoonmaakactie en een paar keer de sodamethode is blijft de machine nog lekken.
Na een paar keer soda is de lekkage verminderd tot 3 a 4 druppels totaal, hier is mee te leven, het water verdampt wel.
Ik hou er zelf niet zo van maar de buren zijn er tevreden mee.
Bij mijn vaste onderdelenleverancier, een witgoedzaak waar ik al veertig jaar kom, wist de eigenaar mij vandaag te vertellen dat dit een typisch probleem van deze serie afwassers is.
Het labyrint vervangen is de enige oplossing die de fabriek aangeeft, maar ja, dat is wel een duur ding.
Een andere methode is de sleuf waar de druppels uitkomen met een stukje plastic wat hoger af te plakken/lijmen, het kan geen kwaad voor de machine en voor de werking er van, dat ga ik dus maar een keer proberen wanneer de machine weer uitvalt.
Het resultaat meld ik hier wel.
Bedankt voor het meedenken.
