Vaatwasser Bauknecht gsxh 745 1/2 piept
Een hele goedenavond allemaal,
Mijn vaatwasser heeft nu al een maand een probleem, als hij aan wordt gezet, dan hoor je hem brommen maar slaat niet aan, en na een paar minuten begint hij te piepen.
Nou had ik al gegoogeld en daar had ik gelezen dat bij veel vaatwassers het probleem hem zit in dat de slang zou zijn gescheurd. Nou heb ik de voorplaat aan de onderkant eraf geschroefd, maar ik kom eigenlijk amper bij de slang, deze zit helemaal achterin, ik heb wel even voor zover mogelijk gevoeld of er een lekkage was, maar ik voel niets.
Heeft iemand misschien een idee wat ik aan dit probleem kan doen?
Zou te zien geen lekkage , stof ligt nog op de bodemplaat.
Pompt het toestel het water wel weg , dat zou hij moeten doen bij elke nieuw gekozen programma.
De brom kan dus komen van het vaststaande afvoerpomp.
Bv glas in de pomp.
Doet hij dit wel en neemt vervolgens water in dan zou de grote spoelpomp moeten gaan draaien.
Als het toestel piept moet er op het bedieningspaneel een indicatie zijn welke een foutcode weergeeft.
Hallo S. oldeerbout,
Bedankt voor het super snelle antwoord.
Op het apparaat zit helaas niets dat een foutcode weergeeft. Wel knippert het lampje 3x en is dan 1x uit.
Ik ga op zoek naar hoe ik de afvoerpomp kan openschroeven, bedankt!
Na veel schroefwerk heb ik m weer aan de praat gekregen. Er bleek niets verstopt te zitten, maar het witte blokje (sorry weet niet hoe je zo'n ding noemt, contactje of zo? deze zit op het rode kastje vast op de eerste foto in het midden) was een beetje losgeraakt, deze heb ik weer aangedrukt en nu doet ie het weer :) Misschien heeft iemand hier nog iets aan :)
Gerelateerde klussen
Reacties
8
Weergaven
2K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Completa
  • Keuken
  • 2
  • 5K
Reacties
2
Weergaven
5K
Keuken
Completa
  • Gesloten
  • Martijnam
  • Keuken
  • 4
  • 3K
Reacties
4
Weergaven
3K
Keuken
Martijnam
  • Gesloten
  • Revdpoel
  • Keuken
  • 1
  • 6K
Reacties
1
Weergaven
6K
Keuken
Fiesiekus
  • Gesloten
  • Jet91
  • Keuken
  • 4
  • 12K
Reacties
4
Weergaven
12K
