Vaatwasser Bauknecht Gsx4756 begint opnieuw
Hoi, onze vaatwasser (bauknecht gsx 4756) start soms het programma opnieuw, ooit meerdere malen achter elkaar. Na wat zoeken gevonden dat een soda reiniging wellicht een oplossing biedt. Twee maal geprobeerd maar zonder resultaat.
We hebben er mee leren leven en zetten de vaatwasser aan als we thuis zijn, na piepen open trekken geen probleem. Heb in het verleden gedacht dat het wellicht een probleem van vocht in het bedieningspaneeltje zou kunnen zijn maar ook vocht verdrijvende contact spray geeft geen enkele verbetering.
Iemand een idee waar te zoeken?
Lastig probleem , kan een elektronisch probleem zijn.
Heb wel eens gezien dat de bedieningsknoppen bij het sluiten van de deur tegen de onderkant van het aanrechtblad kwamen waardoor de knoppen bedient werden.
Kan een draadbreuk (blootliggende draad)zijn in de deur op het scharnierpunt van de kabelboom in de witte kabelgoot.
Hoi S.oldeerbout,
Vaatwasser uitelkaar en de kabelboom in de deur ziet er prima uit, geen koper te zien en van buiten zien de kabels er nog goed uit.
Nog een idee waar te zoeken?
Bratsan
Startknop schakelaartje misschien?
Dat is de bedieningsmodule en waarschijnlijk niet meer leverbaar of wat kosten betreft niet meer rendabel.
Afhankelijk van het servicenummer van het toestel kan je die opzoeken.
Ik weet niet hoe oud het toestel is maar dan zou ik er vrede mee hebben en het zo laten.
Zou kunnen, wat ik wel zie dat er veel kalk onder op de plaat ligt, althans witte aanslag. Machine draait nu maar geen vocht. Een jaar of 10 geleden was de pakking stuk en stopte de vlotter de machine, na nieuwe vloeibare pakking probleem opgelost.
Voordat de machine zojuist aanging klein probleem, stond niet waterpas en begon te piepen. Machine recht gezet en daarna startte deze probleemloos. Zou het kunnen zijn dat ik destijds de machine niet goed waterpas terug heb gezet en de vlotter soms wat roet in het eten gooit?
Kan dat de vlotter te snel geactiveerd wordt, zeker als de bodemplaat iets is ingedrukt of het piepschuim van de vlotter wat vervormd is door eerdere lekkage.
Echter gaat de afvoerpomp dan lopen als de vlotter is geactiveerd en komt er zeker geen water naar binnen.
Absoluut geen water te bekennen.
Nieuw start lijkt komt voor mijn gevoel uit de elektronica, het programma loopt verder prima af,stopt, blaast piept met de melding programma gereed en loopt dan verder.
Condensatoren hebben natuurlijk ook niet een eindige levensduur maar om alle componenten van de print te desolderen.
Blazen is gestart....ben benieuwd.
Vreemde, piept op het eind nu maar 1 keer, normaal 3 keer als het programma gereed is. Lampje start is wel uit gegaan.
Lijkt me echt een probleem in de elektronica.
Bediening maar even uit elkaar.
Heb overigens wel een drupje op de onderplaat gevonden uit een slang midden onder de machine, soort van overstort of id.
Uiteindelijk de printplaat gecontroleerd en gevonden dat een pootje van een van de condensatoren een los contact had op de print. Alle contacten met de soldeerbout en wat tin opnieuw gesoldeerd en zojuist de verlossende 4 piepjes gehoord.
Klus geklaard :-), morgenvroeg maar weer inbouwen.
  • Gesloten
  • Fixxit
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Worteltje
  • Keuken
  • 3
  • 3K
3
3K
3
2K
Keuken
RicoFrico
2
3K
Keuken
Marsenbet
  • Gesloten
  • Perry05
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
