Vaatwasser Bauknecht GSI 4743 draad zit los
Draadboom van apparaat waarschijnlijk defect.
Een witte draad zit los, zodat ik heb geprobeerd deze ergens op aan te sluiten; dit met de stroom erop, waardoor ik sluiting heb gemaakt.
Vraag luidt: Zit er een zekering of iets dergelijks in het apparaat? Zo ja kan iemand mij uitleg geven over het hoe en het waar? Zo nee, is er een andere oplossing?
Het servicenr. is 854674301050
Dick
Op bedradingsschema's staan in het algemeen geen kleuren van bedrading vermeld. Dus hebben we, zelfs met de documentatie bij de hand, niet het minste idee welke die "witte draad" zou moeten zijn geweest.
Ook weten we niet, waartegen je de sluiting hebt gemaakt.
De stroomtoevoer in de machine gaat via de hoofdschakelaar direct naar de hoofdprint, waar ten behoeve van de elektronica een laagspanning "gemaakt" wordt. Op die laagspanning branden de "lampjes".
Het zou kunnen zijn dat door de sluiting de hoofdschakelaar doorgebrand is. In dat geval moet toch wel minstens een stop doorgeslagen zijn.
En anders is er misschien een 220V op een laagspanningsgedeelte gekomen, dat daardoor de hoofdprint heeft doen sneuvelen.
Ik zie het somber in, en zeker om dit via ons forum op te lossen. Het enige wat je nog zou kunnen doen, is het inspecteren van bedrading, hoofdprint en hoofdschakelaar op verbrandingssporen en/of schroeiplekken!
Zet daarbij wel de spanning van de machine!
