In verband met de lekkage problemen op m'n vaatwasser e.e.a. opgezocht en eenzelfde probleem in het forum gevonden. (hans Janssen/witgoedspecialis)
Door de duidelijke uitleg en de foto's lekkage kunnen verhelpen door wat rubbers te vernieuwen en dan zou je denken PROBLEEM OPGELOST!
Jammer maar helaas, tussen demontage en montage is enige tijd voorbij gegaan doordat de rubbers besteld moesten worden en ik zelf ook nog effe ziek ben geweest.
Nu ik dus aan de binnen zijde alles weer gemonteerd heb moest ik de kabelstekkers weer op het relais en het stroom inlaat blok aan de achterplaat onderzijde machine monteren. Ik had bij demontage alles op een briefje geschetst en ja je raadt 't al briefje weg.
Geen probleem, naar onderdelenshop, ciruittekening uitgeprint, thuis aankomen. Komt niet echt overeen met de werkelijkheid, krijg het ook niet bij elkaar geredeneerd, dus hierbij mijn verzoek:
Als iemand in bezit is van dezelfde machine en een digitaal foto apparaat zou je dan een foto kunnen maken van deze stekkers op het relais zodat ik ze op dezelfde manier kan pluggen en m'n machine aan durf te zetten.
Je zou me een zeer groot plezier doen en kom ik eindelijk van mijn afwashanden af.
Groetjes
John
Groetjes
John
