Vaatwasser afvoer stank, klopt deze aansluiting wel? [foto]
He Klussers!
Ik heb een vraag omtrent mijn zojuist aangesloten vaatwasser. Alles werkt naar behoren, de vaatwasser geeft geen foutmeldingen. Ik heb echter de vaatwasserslang direct in afvoer gestoken (grijze buis). Vergelijkbaar wat ik heb gedaan bij mijn wasmachine (die staat ergens anders).
Voordat ik de afvoer van de vaatwasser in deze buis schoof was deze afgesloten met een schroefdop.
Moet ik een speciaal opzetstukje dat de stank tegenhoud? Moet ik een nieuw situatie creëren met nieuwe buizen? Hopelijk heeft iemand ervaring met mijn probleem. Alvast bedankt voor de reactie, iedere tip is welkom.
Zo heb je een open riool en dat gaat stinken.
evt kan je een andere type sifon plaatsen met een extra aan sluiting voor de vaatwasser die je met een slangklem vast zet.
Enorm bedankt voor de reactie! Is het noodzakelijk om het hele systeem te vervangen? Kan ik niet bijvoorbeeld het opzetstuk op de openstaande 40mm buis zetten?
Moet ik in dat geval de bovenkant dichtmaken?
Geen sifon onder in zetten bij verstopping spuit het daar er uit.
Ook hebben ze hier een ontstoppings stuk geplaats schijnbaar vaak verstoppingen.
je kan ook boven op de bestaande sifon deze aan sluit stuk plaatsen.
Dat gaat niet werken Henk.
De aansluiting aan de onderkant van het T-stuk is een knelverbinding met een conische afdichtring en het koppelstuk welke jij voorstelt heeft een vlakke aansluiting met een vlakke pakkingring.
Deze kan natuurlijk wel!
Dan zit deze sifon ook al verkeerd want het is een mac alphine sifon met vlakke rand
