Mijn vaatwasser gaf code i30 aan(water onderin), water onderin heb ik droog gemaakt en de vaatwasser weer aan gezet hij begint met het water af te pompen dan stopt hij even en dan gaat de pomp weer aan, naar twee min geeft die code i20 aan (afvoer slang verstopt of sifon vol) alle twee schoon gemaakt binnen in de vaatwasser ook schoon gemaakt weer aan gezet weer code i20. ik heb de water toevoer nagekeken waterkraan is open dus volgens mijn is de waterstop kapot, kan dit? of heeft iemand een andere idee?
