Whirlpool vaatwasser model ADG9340-4 loopt na het starten van een willekeurig programma vol met water. Denkt dan 1 a 2 minuten na. Pompt dan het water weer af en geeft aan dat het programma is geëindigd. Verder geen foutcode doormiddel van knipperend lampje te zien oid. Waar zou het aan kunnen liggen?
Aanvulling: vaatwasser loopt dus vol. Tijdens het vullen hoor je wel af en toe lucht meegaan. Wanneer die vol zit hoor je een motortje dat "probeert te starten" dit geluid houdt een tijdje aan met wat tussen pauzes. Dan begint die leeg te pompen.
