Probleem Vaatwasser ADG9340-4 loopt vol maar draait niet
Beste,
Mijn eerste post op dit forum, wat heb ik de afgelopen dagen al veel aan jullie tips gehad, hulde. Dagen ben ik al aan het lezen over mijn vaatwasser die niet werkt en de mogelijke oorzaken daarvan, helaas is het probleem nog niet boven water.
Wat weet ik ondertussen:
Hij pompt perfect af, alles los gehad, mooi schoon en geen speling.
Water indicator: deze bleek lek, unit vervangen.
Echter blijft hij na het opstarten water binnen op de bodem zetten waarna hij niet opstart(buitenzijde is droog, lekt niet).
Een zacht brommend geluid blijf ik horen, het lijkt de circulatie pomp. Om dit uit te sluiten haal ik de voeding van de circulatie pomp tijdens het programma, raar genoeg is het gezoem niet weg. Als ik de voeding van de WI haal is het gezoem wel direct weg waarop hij afpompt en zijn programma beëindigd.
Rara, wat kan ik nog doen om mijn geliefde vaatwasser te redden, iemand de gouden tip?
Alvast bedankt!!!
Zit er een aanloopcondensator op de pomp ? Whirlpool heeft een 85 of 86 service nr , een lang nr. Dat hebben we nodig.
Maar aan je verhaal te horen zit of de circulatiepomp vast of je aanloopcondensator is kapot als die erop zit.
Beste, bedankt voor de reactie!
Serie nummer is als volgt:
854234101840
Ser: 330915004356.
Vaatwasser inmiddels uitgebouwd en terug aangesloten om beter te kunnen kijken/luisteren. Vaatwasser start nu op en gooit water rond. Doe hem open om vieze was in te zetten en hem als ware ronde te testen, programma opnieuw opgestart en opnieuw doet hij niets meer dan eerder beschreven
Bedankt!
Dirk
Kabelbreuk van de kabels naar de pomp wellicht. Al eens eerder meegemaakt. Is een magneetpomp zonder aanloopcondensator maar bldc variant. Dus bekabeling nalopen vooral bij scharnierpunt van de deur. En nameten. Ook controleren of pomp niet mechanisch vast zit.
Deur open dicht en dan werkt iets niet meer duidt vaak op kabelbreuk daar.
Beste,
Bedankt voor uw fantastische hulp! Kabel lijkt niet door maar is wel beschadigd en warm geweest, wat zou u doen? Ruim stuk verwijderen en vervangen voor een nieuw stuk draad door een nieuw stuk ertussen te solderen?
Vriendelijke groet!
Dirk
Dat is niet verbrand maar gewoon plekzooi van vanalles lijkt het. Maar een kabelbreuk moet je wel vinden anders kun je niks repareren. Dus je trekt ze van boven tot onder een voor een na (mag best met een beetje kracht) en als hij ergens knapt dan is het bingo. Ook werkr doorfluiten met een multimeter en dan wiebelen en buigen en kijken of hij stopt met fluiten.
Vooral het scharnierpunt achter het front van de vaatwasser naar boven daar hekelt t dan. Constateer je geen breuk dan is dat dus ook niet het probleem.
Ik heb inmiddels met gepaste kracht de kabel gecontroleerd, geen volledige breuk gevonden, wel kijk ik op het koper bij de aarde draad.
Maar... Na dat de kabel onder een ander hoek is komen te liggen na het controleren werkt hij weer!
Ben nu van plan alle draden te vervangen en terug aan te sluiten met stootverbinders, een vriend van mij zit in de installatie techniek en kan alle kleuren en dikte draad tegelen
Ja als er idd sprake is van een kabelbreuk werkt dit. Maar ik kan het niet goed bepalen vanaf hier. Is echt iets wat je terplekke ondervind. Slecht contact stekkertje pomp kan ook . Maar lijkt iniedergeval wel op probleem met de bekabeling omdat het nu weer wel werkt.
14
481
  • Djakkoosszz
  • Keuken
  • 0
  • 473
0
473
Keuken
Djakkoosszz
  • jolliefieke
  • Keuken
  • 1
  • 605
1
605
1
739
Keuken
Sleutelmeneer
11
1K
Keuken
Roberto1988
