Vaatwasmachine pakt geen water merk Atag
Atag Vaatwasser type VA6411QT.
Onze vaatwasser stopt in het programma en geeft op het display een kraantje aan en pakt geen water meer.
Filters zijn schoon. Het sproeisysteem ziet er goed uit en als je er water in laat gaan komt het er ook uit.
Als je er een bak water in laat lopen pompt die het netjes af. Afvoer en aanvoerslang zit niet klem. Geen
water onder de machine te zien. Maar hij pompt geen water meer in de machine. Wie weet wat wij nog kunnen
doen?
Na het afpompen bij een nieuw gekozen programma komt er dan wel water en pompt hij dat meteen weer af?
Om te weten of er water komt kan je voelen aan de aquastop aan de kraan deze zal trillen als je het niet hoort.
Bij het resetten en kiezen van een nieuw programma pakt hij geen water. En er gaat gelijk het kraantje in het display branden. Bij het kiezen van een programma begint hij ook gelijk lawaai maken. Vroeger toen hij het nog deed begon die pas wanneer de deur dicht gedaan werd. Ook als je de deur open deed tijdens het programma stopte het geluid.
Je kunt van deze vaatwasser de onderdelentekening hier (klik) bekijken.
- Klik aldaar op 'Bekijk Onderdelen'
- Klik dan onder 'Extra informatie' op 'Overzichtstekening'
- Er opent een popup venster met download van de onderdelentekening.
De echte bodem, zoals door @S.oldeerbout genoemd is datgene wat op blz 5/6 in het midden te zien is (aangegeven met 0520).
Het is zeer waarschijnlijk dat zich daarin water verzameld heeft, meestal komt dat doordat de machine intern zeer vervuild is.
Om de bodem te bekijken kun je het afdekplaatje 0528 (rechtsonder op dezelfde pagina) verwijderen, het zit met twee schroefjes vast.
Uit die onderdelentekening maak ik (met zekerheid) op, dat dit apparaat vervaardigd werd door Bosch/Siemens (BSH).
Voor dit model zijn deze (duitstalige) reparatiehandleidingen geldig:
- Universalanleitung Geschirrspüler Bosch-Siemens
- GSP Bosch/Siemens - Reinigung Gebersystem
- Reinigung Wärmetauscher Bosch-Siemens Geschirrspüler
en nog meer, maar die hebben meestal met andere problemen te maken.
Ook zou je de linker afdekplaat er eens af kunnen halen en een foto maken van het niveausysteem en de omgeving daarvan.
Zoiets als deze, maar dan wat groter en liefst wat scherper:
Staat er een FD-Nummer op het typeplaatje (waarschijnlijk bovenop de deurrand)?
Het ziet er inderdaad niet heel smerig uit. Ik heb veel viezer gezien. Toch is de kans vrij groot, dat er ergens een verstopping is.
En anders zou er ergens een onderdeel lek moeten zijn. Welk onderdeel dat dan is, is van afstand niet te zien.
Het water op de bodem zou je weg kunnen zuigen met een waterzuiger of opdeppen met een spons. Haal wel de stekker uit het stopcontact voor je begint, want onderin zitten allerlei contacten bloot waar 230 Volt op staat of kan staan.
En dan zou je het apparaat aan kunnen zetten en erbij blijven om te zien of je ergens kunt zien of het lekt. Op de onderdelentekening kun je zien, dat de onderkant gevuld is met veel onderdelen en slangen. Daarom is het moeilijk te voorspellen wat er aan de hand is.
Een probleem komt vaak voor bij vaatwassers: als je los zout gebruikt en dat bijvult ná een afwasbeurt, dan gaat door resten zout in de omgeving van de vuldop het RVS van de kuip corroderen en er ontstaan daardoor na lange tijd minuscule gaatjes. Dan is het nauwelijks te zien waar het lekt, maar lekken doet het. Zet je de vaatwasser in volkomen donkere omgeving met een lamp onder de plaat van de kuip, dan zou je dergelijke gaatjes moeten kunnen zien als ze er zijn. Ook daarvoor vanzelfsprekend de stekker eruit halen, in het donker kun je niet zien wat je eventueel aanraakt.
Maar er zijn veel meer plekken waar een lekkage zou kunnen ontstaan en dat is zoals ik al noemde niet van afstand in te schatten.
  • Like
Waarderingen: Wynand van Brakel
Ik heb zoiets nooit zelf bij de hand gehad, dus kan ik ook niet zeggen hoe je dat zou moeten vullen.
Als dit het enige gaatje is, dan zou ik me kunnen voorstellen dat je het oplost met een RVS boutje en moertje en passende (fiber) ringetjes om de zaak goed af te sluiten. Maat van het boutje: M3 of M4, even opmeten en eventueel een heel klein beetje opboren zodat je een mooi rond gat krijgt. Maar vooral niet meer vergroten dan strikt nodig, want je hebt niet echt veel ruimte voor de schroefkop.
RVS schijnt ook wel gesoldeerd te kunnen worden, maar dan moet de hele zaak uit elkaar. En lijmen moet je niet willen in een apparaat dat heet wordt en waar serviesgoed in komt te staan.
Je zou ook nog kunnen denken aan een aluminium klinknagel. Die kun je echter beter niet gebruiken omdat het contact tussen RVS en aluminium een spanningsverschil oplevert en er daardoor (extra) corrosiegevaar is. Datzelfde geldt voor eventuele toepassing van een messing boutje/moertje.
Houd in elk geval in het vervolg als gewoonte om zout bij te vullen, vlak voordat de machine aangezet wordt. Dan spoelt eventueel gemorst zout met de spoelbeurt meteen weg. :wink:
Wat lief dat u zoveel aandacht aan ons besteed. Wynand heeft het gaatje iets groter gemaakt een klein schroefje met dp 300 hoog temperatuur bestendige afdichtingspasta. Kijken of het werkt. U hoord van ons. Groetjes Sonja
  • Gesloten
  • Berend2712
  • Keuken
  • 5
  • 5K
5
5K
Keuken
Berend2712
10
685
Keuken
WillemII
1
549
Keuken
S.oldeerbout
4
589
Keuken
Daisytje
  • Annemiek1410
  • Keuken
  • 18
  • 1K
18
1K
Keuken
Annemiek1410
