Miele vaatwasmachine: deur valt met 'n klap open
Dag,
Opeens dondert deur van onze vaatwasmachine met een klap open. Ik schrok me rot.
De deur staat vaak met een kiertje open, als we 'm niet gebruiken. Nu kan dat opeens niet meer.
Blijkbaar is de veer kapot of losgegaan. Aan de linkerzijkant zag ik een klein oogje met een stukje draad zitten. Eruit getrokken van opzij. Het blijkt een stukje staalkabel te zijn van zo'n 30 cm, met aan beide kanten een oogje. Die oogjes hebben waarschijnlijk ergens aan vast gezeten. Aan één kant aan de deurveer vast?
Vraag: is dit makkelijk te repareren?
Het gaat om een Miele vaatwasser G 6863 SC Plus van maart 2005 (jazeker: bijna 20 jaar oud).
Moet ik vanwege zo'n los stukje staaldraad een nieuwe kopen? Nee toch :(
alles is makkelijk met ervaring en de juiste tools.
Als je het moet laten doen is vervangen heel gauw goedkoper + dat je een veel zuiniger apparaat krijgt
Als je het zelf kunt , is het goedkoop. Kost je alleen 2 nieuwe veren. Of zelfs alleen een koordje.
Moet er iemand voor laten komen, dan ben ik het met @Boertje125 eens. Dan zou vervanging van de machine wel eens een betere keus zijn.
Ik zou de machine uitbouwen. De zijkant open maken en zien of je de veer eruit kan halen. Zoek dan effe op internet naar het juiste vervang onderdeel.
Bij mijn siemens machine was het een klusje van nog geen uurtje.
Je moet er wel rekening mee houden, dat door de klap van het openvallen waarschijnlijk de deurscharnieren verbogen zijn en daardoor ook vervangen zouden moeten worden. Alleen de scharnieren zelf daarvoor (vermoedelijk Miele nrs. 3943952 voor rechts en 3943961 voor links) kosten al ca 30 Euro per stuk.
Het staalkabeltje zelf (vermoedelijk nr. 4056561) heb ik vrijwel nergens meer leverbaar gevonden. Indien nog leverbaar kost het ca 20 Euro per stuk (je hebt er twee nodig).
De veer zelf, mocht die gebroken zijn, is ook niet echt goedkoop: vermoedelijk nr. 4083960 zag ik voor 20 tot 30 Euro en je hebt er twee nodig. Of je zou elders een trekveer moeten kunnen bemachtigen, lengte 20 cm, trekkracht 380 N.
Ik heb gebruik gemaakt van oeroude servicedocumentatie van Miele, of een en ander daarin nu nog exact correct is weet ik neit (zelf geen reparatie-ervaring). Vandaar bij alle nummers: "vermoedelijk".
Overigens kwam dat voorheen nogal vaak voor bij een ander (veel meer budget-) merk.
Ik heb even een beschrijving opgezocht, die in sept. 2005 aan de hand van diverse van dat soort problekmen heb geschreven. Niet dat het exact hetzelfde zal zijn, maar dan krijg je een indruk wat zo'n klap allemaal teweeg kan brengen.
Hier de quote van mijn antwoord in dit topic:
Samenvatting van eerder geplaatst berichten van diverse vakmensen op dit forum
In de posting hieronder treft u een veel voorkomend probleem aan
met automaten van de volgende, uit dezelfde fabriek afkomstige, merken: Bauknecht, Ignis, Whirlpool, Ikea.
Harde klap vooraf
Als er aan deze klacht eerst een harde klap in het toestel of het geluid van een veer die oprekt aan vooraf is gegaan zijn de geleidestrips en de banden waar de veren en scharnieren mee verbonden zijn afgebroken. En mogelijk zelfs de scharnieren en de bevestigingspunten hiervan krom. Deze zijn links en rechts identiek en dienen te gelijk vervangen te worden.
Oplossing
Verwijder beide zijpanelen en de restanten van de defecte onderdelen (stukken wit kunststof en een strook verenstaal van 1cm breed en ongeveer 25 cm lang).
Druk de deur dicht. Als deze nu nog naar buiten komt zijn ook de scharnieren defect.
Tot zover is alles los te koop en te vervangen.
Maar
Als de deur een paar keer goed open is geklapt verbuigen de steunpunten van de scharnieren aan de machine. Deze zijn niet te vervangen of los te halen maar slechts met een tang weer enigszins in hun oude model te krijgen.
Wat gebeurt er
Als de deur open klapt en de scharnieren krom staan komt de deur te laag te hangen en wordt door de scharnierhaken die tegen de afdekplaat aan lopen opengedrukt.
Voordat u dit allemaal zelf wilt gaan repararen moet u zich afvragen
Kan ik dit, wil ik dit en wat kost mij dit?
Is het toestel jonger dan 5 jaar dan hanteert Whirlpool/Bauknecht een coulance regeling mits u de koopbon nog heeft.
Gaat u het zelf doen
Het materiaal kost u ongeveer 110 Euro, een hoop tijd en ellende en waarschijnlijk is het rubberwerk van deze automaat ook niet al te best (pompen, dichtingen, slangen). Verder is het opnieuw rechtbuigen van de steunpunten een drama. Voor het vervangen van de scharnieren moet ook de gehele deur gedemonteerd worden.
Is het toestel ouder dan 5 jaar
Leuk gedaan al die jaren maar geen tijd en geld meer in investeren. :cry:
Prijsindicatie
In februari 2005 gaven onze witgoed-specialisten Verboekend en Co de Witgoedman
de volgende prijs-indicatie:
Zijn het de deurbeugels (deurbalans), en je belt de fabriek ervoor:
tarief € 100,- (= voorrijkosten + arbeidsloon) + materialen ca € 25,-
Totaal incl BTW € 125,- dus om het te laten doen
Extra kosten 2 x € 15,- voor uit/inbouw indien het een onderbouw model is.
Helpende Henk bekeek het indien je het zelf doet of een monteur bij haalt:
In de meeste gevallen kun je prima aan de slag met
- twee stuks deurbalans
- de witte ronde schijf
- en twee deurveren
Prijs zal zijn rond de 50 euro, laat je het door een monteur doen reken er dan 60 euro bij. Dus na 5 jaar nog een prima investering
Duidelijke reacties. Wat fijn - zo snel. Dankjulliewel.
De voor- en nadelen en de risico's worden me duidelijk. Hoeveel onderdelen moeten vervangen of gerepareerd (teruggebogen) worden? Zijn die nog in de handel voor een 20-jaar oude machine?
En dan nog "Kan ik dit, wil ik dit en wat kost mij dit?" En daarbij: "kan ik een nieuwe betalen?"
Het filmpje geeft (vanaf de tweede helft) wel een goed beeld van de veerophanging. Er gaat nogal wat kluswerk aan vooraf om er bij te komen.
Misschien zou ik de klus nog wel aankunnen. In mijn studententijd (lees: bittere armoede) zou ik er vrolijk aan begonnen zijn. KWW (Kiek'n Wat 't Wordt - op z'n Twents).
Nu denk ik: als die machine dan toch uit z'n nis geschoven moet worden, dan kan er daarna wel een nieuwe in geschoven worden. Dat spaart mij een hoop gedoe.
Morgen gaan mijn vrouw en ik naar de showroom van Miele in Vianen. Eens zien wat er tegenwoordig te koop is.
Veel dank voor alle adviezen en argumenten. Die helpen enorm om de knoop door te hakken. Wel jammer, want de machine doet 't nog prima.
Tja, of je gebruikt hem nog een tijdje met "kapotte" deur. Hij zal het nog wel doen toch? Dan alleen met openmaken even goed uitkijken.
In heel veel gevallen wil de deur na die klap niet meer sluiten, omdat de scharnieren verbogen zijn. Gewoon gebruiken is er dan niet bij, want dan werkt het 'deurslot' (dat moet bepalen of de deur dicht is) niet meer.
Laatste nieuws: ik heb een scharnierend pootje op de deur gemonteerd, zodat die niet te ver kan opengaan. We doen nu steeds voorzichtig de deur open. Deze oude machine doet 't al maandenlang nog steeds prima. Inderdaad wel goed opletten met openen.
  • Like
Waarderingen: Kaajee
  • Gesloten
  • George steur
  • Keuken
  • 1
  • 3K
1
3K
Keuken
Prok0403
2
38K
Keuken
Wolff j
  • Gesloten
  • Spikes
  • Keuken
  • 2
  • 5K
2
5K
  • Gesloten
  • Jw.Klawer
  • Keuken
  • 10
  • 10K
10
10K
Keuken
Jw.Klawer
  • Van deze zijde
  • Keuken
  • 0
  • 31
0
31
Keuken
Van deze zijde
