Siemens vaatwaaser SL65560EU/13 FD 7902wast niet goed schoon
De vaatwasser neemt waarschijnlijk niet genoeg water in, is 3 jaar geleden al in het labyrint een onderdeel vervangen, was vervuild en het probleem leek hetzelfde op die van nu. Is overigens toen wel opgelost.
probleem lijkt echter weer terug, heb inmiddels de SODA methode 3x uitgevoerd, geen resultaat :(
bij de start van het programma hoor je de inlaat relais ( bij de kraan) een zoemend geluid maken, meer kreunen welke je 's avond door het hele huis kunt horen. is deze misschien defect, of moet ik het labyrint bekijken en schoonmaken, ik hoor het graag. :D
Je hoorde al een hele tijd het klapperen ( vrij snel achter elkaar) bij water inname, lijkt nu weer minder.
Wat doet de SODA methode dan voor het labyrint, maakt dit het schoon of raakt dit dat deel niet ??
En weet je of dat harde zoemen ( en het klapperen) duidt op een slechte functie van het inlaatventiel ?? :roll:
Ik ga in ieder geval vanavond het labyrint schonnmaken :D
Ik heb het hele labyrint schoon gemaakt, echter de waterinlaat is nog steeds niet voldoende. Spoelen en hoofdprogramma werken pas echt goed als ik een gietertje water erbij gooi.
Labyrint was behoorlijk vuil ook het component dat al eens eerder is vervangen, hoe komt dat toch ?
het harde zoemen bij waterinname is wel verminderd.
ik hoop dat je nog suggesties heb.
Kan misschien een niet goed werkende pressostaat zijn of vervuiling in het slangetje daarheen, blaas het slangetje voorzichtig door.
Verder kan ik zo niets bedenken, misschien heeft iemand anders een idee.
De pressostaat lijkt ongeveer op de afbeelding hier onder.
Er zit lucht in het slangetje dus het wordt niet "geraakt" door de soda.
Deze types hebben geen pressostaat.......
Kan ook een defect inlaatventiel (bij de kraan) zijn.
Haal de slang los aan onderzijde labyrint, hang deze in een emmer, start het app. en kijk of er voldoende water 'loopt'.
Mannen, nadat ik eergisteren de gewone vaat had gedraaid ( na het schoonmaken van het Labyrint) zag ik dat er niet genoeg water werd genomen en de vaat dus niet voldoende schoon zou worden, heb er toen maar water bij gegooid......
In afwachting van een reactie van Jan dacht ik de volgende morgen, laat ik maar nog eens een SODA test doen en wat gebeurt er......
Hij neemt meteen bij het spoelen en hoofdwas ruim voldoende water , :P :P hoera, de gewone afwas gisteren avond verliep perfect, voldoende water en schoon.
Blijkbaar is het schoonmaken van het Labyrint dus toch ( in combinatie met de SODA) de oplossing geweest.
Het klapperen is mij niet meer oopgevallen, nog wel bij het inlaten van het water dat zoemde,kreunende geluid van het inlaatventiel.
Jan en mede forum helpers Hartelijk dank voor de goede adviezen.
Deze mag worden gesloten
0
46
  • Jdbeste1
  • Keuken
  • 2
  • 112
2
112
Keuken
Jdbeste1
9
220
9
218
Keuken
Gehaktbal
