Uponor RTM naar koper 12mm
Goedemiddag,
Excuses voor de meerdere vragen deze dagen, maar ik ben er bijna :)
Ik heb gekozen voor de Uponor RTM koppelingen. Nu heb ik alleen nog een koppeling nodig om van mijn 12mm koperbuis uit de vloer naar de Uponor 16mm flexibele buis te gaan. Ik zou dat het liefst met aan 1 kant een knelkoppeling en aan de andere kant zo'n RTM klikaansluiting willen. Echter zie ik dat nergens, bestaat dat niet? Hoe kan ik dat anders het beste doen (zonder knijptang)?
Alvast bedankt.
Als het begane grond is zou ik het via de kruipruimte doen. Dan kun je een knelverloop gebruiken (12x15). Daar kun je dan een rtm koppeling overgang koper op zetten.
Uponor rtm overgangskoppeling 16x15 knel
Dan pak je een verloopknelring en je bent klaar
Google maar op iets met warmte en service of zo
  • Inzet verloopstuk messing
  • Verloop 15 x 12 mm
Neem nou gewoon wicu buis 12 een knel sok 12. 3 x steunhuls voor 12 mm buis
Messing knelkoppeling knie 12 x 1/2” wat teflontape.
Wicu buis 12 kun je wel een beetje buigen met de hand als je dit rustig aan doet.
Ga anders naar *** vertel jou verhaal en zij geven jou wat je nodig hebt mee. Eventueel buigen ze voor jou de buis. Wicu krijg je daar op de lengte die jij wilt.
Verder zorg dat je het juiste gereedschap hebt geen waterpomptang gebruiken maar bahco of steeksleutels een ijzerzaag zul je vast wel hebben zo niet neem dan een juniorzaag
Leiding aan de binnenkant goed de braam weg halen zodat de steunhuls makkelijk in de buis kan.
Eerlijk gezegd heb ik niet veel vertrouwen in met waar jij mee bezig bent.
Je zoekt teveel in RTM koppelingen terwijl de oplossing zo makkelijk is.
En solderen is toch niet zo moeilijk? Goed schoonmaken, klein brandertje (in iedere bouwmarkt te koop) niet al te heet stoken (verkleuren) en keurig de tin laten vloeien.
Ik snap dat voor een vakman alles om snelheid gaat, want uren zijn schaars en het werk moet snel af. Dus iedereen perst, knelt of schuift. Maar een DHZ-er kan toch prima een verloopje solderen?
  • Like
Waarderingen: kranenlekker
Ok.. ik ga af op jullie expertise en ga voor Wicu en solderen. Toch maar wat filmpjes van gekeken en dat gaat me zeker lukken. Voordeel is dat ik dan het inbouwreservoir helemaal kan dichtmaken zonder "luikje" om te checken of alles nog waterdicht is.
Ik heb wel vaker dit soort projecten gedaan, maar het stucen en het leidingwerk liet ik dan doen.
Zodra het gereed is zal ik een update geven!
Goedemorgen!
Gisteren mijn eerste soldeerklus uitgevoerd! Zie foto. Het is niet perfect en ik kan nog niet testen of het waterdicht is, maar ik heb goede hoop.
Meteen het kraantje van Geberit erop gedraaid. Vanmorgen vond ik op de grond een rubberen ringetje (zie foto). Weet iemand toevallig of die in het kraantje thuishoort? Of in de soldeer-draaikoppeling?
