Underlayment op dakleer tuinhuis en epdm
Er is al veel geschreven over dit onderwerp maar mijn probleem staat er niet bij.
Het dakleer wil ik vervangen door epdm.
Opbouw dak onverwarmd tuinhuis: 16 mm vloerdelen en gelijmd dakleer.
Inmiddels begrepen dat epdm niet direct op het dakleer kan worden aangebracht omdat de lijm verzeept.
Is het mogelijk om op het dakleer 9 mm dik underlayment te spijkeren en daarop epdm aan te brengen.
Of geeft dit problemen met condensatie.
Ik wil op de bestaande dakleer underlayment spijkeren en daarop met spuitlijm epdm
Dit kwam ik tegen:
Doordat de EPDM een dampdichte eigenschap heeft is er in een paar jaar zoveel vocht tussen de oude laag dakbedekking en de nieuwe EPDM ontstaan waardoor de lijm compleet is verzeept en zijn hechteigenschappen heeft verloren. Doordat EPDM ook een krimp eigenschap heeft is het dak volledig uit de randen getrokken.
M.i. ga je underlayment opsluiten tussen 2 dampdichte lagen.
Grote kans dat de plaat verstikt.
Wat voor een hotemetoot is dit. De klok horen luiden en niet weet waar de klepel hangt.
Even de tekst door Google getrokken. Kom je bij een handelsbedrijfje uit.
En wat biedt dat handelsbedrijfje dan aan dat het levenslang blijft liggen en niet wegwaait.
Handig de tekst door Google halen. Weer wat geleerd.
Helaas ben ik te lang uit de praktijk maar het zou me niet verbazen dat er ook lijmen zijn die tegen vocht kunnen. Is zeker duurder dus dat verkoopt niet.
Bedankt voor alle reacties.
Aan de hand daarvan besloten om het dakleer met onderliggende vloerdelen te verwijderen en dan op de balken underlayment met epdm aan te brengen.
Goede oplossing ?
Zonder isolatie is de kans groot dat je schimmel gaat kweken aan de onderkant van je dakbeschot.
Heb je daar nu ook last van?
Nee, met de bestaande opbouw heb ik geen schimmelvorming. Het is een koud dak. In het tuinhuis is ook geen verwarming aanwezig.
Steek je licht op schimmelvorming onderzijde dakbeschot daar is toch wel het een en ander over geschreven.
