Uitzetting/hangende schuurdeur
Hallo allemaal,
Onze schuurdeur zet uit of gaat hangen van links boven naar rechts onder hangen. Hierdoor gaat de deur klemmen tegen het kozijn. Het bovenstuk van de deur zit namelijk niet meer goed vast aan het linker deel van de deur, zie bijgevoegde foto's. Ik dacht zelf het gebruik van (seconden) lijm een grote lijmtang/sjorband om de boel op zijn plek te houden. Maar aangezien ik zeker geen ervaren klusser ben wil ik graag gebruik maken van de expertise op dit forum.
Ik hoor graag hoe zou ik dit het beste kan oplossen.
Alvast bedankt.
Groeten,
Niek.E
Zit er nu wel beweging in?
Ik zou voor een bruisende houtlijm gaan. Houtlijm werkt sowieso beter op hout dan secondenlijm. Als de delen niet perfect op elkaar aansluiten dan vult een bruislijm de marges op.
Door op de kopse kant tegen de deur te drukken kan ik deze redelijk terugkrijgen op zijn plek. Er blijft echter een opening in waardoor ik denk aan sjorband of iets dergelijks om dit vervolgens op zijn plaats te houden. Wat raad u hiervoor aan? En welke bruisende houtlijm had u in gedachten?
Ik had natuurlijk moeten weten dat houtlijm hier geschikt voor is en geen secondenlijm.
Ik heb goede ervaring met de constructie houtlijm (bruislijm) van de blauwe buffel.
Klemmen kun je inderdaad met een flinke lijmklem doen of anders met een sjorband. In dat laatste geval wel het houtwerk beschermen middels doeken of isolatie en opletten dat je de twee helften wel precies recht naar elkaar toe trekt. De lijm heeft enige droogtijd dus je hebt wel even de tijd om te corrigeren.
  • Like
Waarderingen: De Bob
Als er nu al zoveel ruimte in de verbinding zit zitten de andere verbindingen ook los.
Wil jet goed vast maken dan moet het glas eruit, de deur uit elkaar en alle verbindingen opnieuw lijmen, ik ben niet zo'n voorstander van bruislijm op zo'n klein stukje, dat laat weer los.
Gebruik een goede houtlijm.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier en De Haan
TS
De verbindingen zijn "pen en gat" trek de deur met een spanband weer in vorm, eerst wat constructie lijm in de naad, en boor 1 of 2 deuvels rechts naast de naad dwars door de verbinding/deur. Dan zal de "pen" geborgd zijn , en er niet meer uitkomen.
Deuvels wel inlijmen, en later vlak schuren.
U kan er ook twee schroeven door draaien, maar lijkt mij niet zo mooi, en roest ook weer.
Als de delen goed op elkaar aansluiten dan inderdaad een gewone houtlijm toepassen. Bruislijm enkel voor als er speling is. Idee van pen erdoor maken is een goeie!
Een pen erdoor gaat niet goed en is dus een slecht advies.
- Met schilderen krijg je dit niet weg. De lak zal beschadigen.
- er zal altijd vocht naar binnen trekken waardoor er houtrot ontstaat.
Enige juiste oplossing is door Jan gegeven.
Beste allemaal,
Dank jullie wel voor jullie reactie. Ik heb nu een houtlijm, waterbestendig voor buiten, maar dat is wel D3.Ik heb zelf niet het idee dat de andere verbindingen los zitten, maar dat kan wel een logisch vervolg zijn. Wellicht dat ik eerst dit deel kan vastlijmen en vervolgens aanzien wat er gebeurt. Mocht er weer speling in komen dan moet ik het glas er uit halen en alle delen lijmen zoals Jan voorstelde.
De houtverbinding boven in de hoek is kapot / los. Je kan nog proberen dit op te lossen door de deur samen te klemmen met een grote lijmklem / spanband rondom en daarna 1 of 2 hele lange RVS schroeven door de stijl in de bovendorpel te schroeven, zodat de verbinding weer goed is. Je zal wel moeten voorboren met de juiste diameter.
