Beste klussers,
Na vaak door middel van google-sessies op dit forum terecht gekomen te zijn en veel bruikbare antwoorden gevonden te hebben heb ik bij deze een vraag die ik jullie graag voor wil leggen.
Op dit moment wordt in mijn appartement (begane grond bouwjaar '29) een draagmuur doorgebroken over een lengte van 3,5 meter door een aannemer. Vervolgens wordt een stalen portaal geplaatst.
Aannemer is een prima kerel maar ik ben toch wat zenuwachtig over enkele aspecten van de uitvoering:
1) Tijdens het slopen heeft hij aan 1 kant van de muur, zo'n 70cm van de muur af, stempels geplaatst onder de vloerbalken van de bovenburen. Vervolgens de muur gesloopt en het een nacht (en het grootste deel van de dag, hij kwam pas in de middag terug) zo laten staan zonder verdere stempels onder de muur zelf. Pas de volgende dag is de balk omhoog gegaan, die hij voor de daarop volgende nacht op 2 stempels heeft achtergelaten.
Ik ben geen bouwkundige maar ik heb er geen fijn gevoel bij dat de 12 ton aan stenen die er nog boven staat een nacht lang op alleen die vloerbalken gestaan(?) heeft. Het lijkt me dat die balken door de muur gedragen moeten worden, niet andersom. Dit gevoel is nog eens aangesterkt omdat ik de volgende ochtend bij de bovenburen scheurtjes (max zo'n 1mm dik) aan beide kanten van de muur heb gevonden die er eerst nog niet zaten.
Ik zou graag nog eens van jullie horen dat dit inderdaad de gebruikelijke gang van zaken is en ik me nergens zorgen om hoef te maken. En zo niet dan graag wat tips/adviezen :)
2) De stalen balk (HEA-220) die omhoog is gegaan hangt nu niet met het midden onder het midden van de muur erboven omdat het plafond aan een kant in de weg zou zitten. De aannemer beweert dat het prima is maar ik vind het wederom eng. De muur staat volledig op een van de uitstekende horizontale flensen van de balk, de I in het midden zit compleet niet onder de stenen terwijl het mij lijkt dat hier nou juist het dragende vermogen vandaan moet komen?
Wederom het liefst bevestiging dat het prima zit zo :)
3) De aannemer houdt vol dat de draagbalk 105 KG weegt (ik had aangeboden bij de lokale verhuur te kijken voor een kanaallift, vandaar). Dit terwijl bij elke leverancier die ik kan vinden balken met het gegeven profiel (HEA-220) zo'n 50kg/meter wegen, x3.5 zou de balk dus 175 kg moeten wegen. De maten van de balk lijken wel overeen te komen met het HEA-220 profiel. Iemand enig idee hoe dit kan?
Ik zie uit naar julie antwoorden :)
