Uitvallen CV ketel
Onze HR CV ketel heeft elk jaar met een hittegolf dezelfde problemen. Als de temperatuur buiten boven de 30 graden komt, valt hij te pas en te onpas uit, moet ik voor elke douche die er genomen wordt naar zolder om deze te resetten. De volgende dag hetzelfde probleem. Waar kan dat aan liggen? De rest van het jaar functioneert hij prima.
Kunt u een merk en type vermelden? Het hier functioneel noemen van het merk en type is geen reclame, maar noodzaak om gerichter te kunnen denken.
Doet de ketel helemaal niets meer of is er een storingscode af te lezen ? Zo ja welke?
Als er een waakvlam in zit, blijft die aan of moet u die opnieuw aansteken?
Maakt de ketel geluid (pomp of ventilator) als u constateert dat de ketel in storing staat, maar geen warmwater gebruikt?
Dat was wel handig ja. Het is een Nefit Turbo 21HR.
Storingscode 3.. En dan is hij voor de rest helemaal dood. Geen waakvlam, ik hoef alleen maar op de resetknop te duwen en hij herstelt zichzelf. Het blijft lastig dat ik daarvoor de vlizotrap uit moet trekken, bloedhete zolder opkruipen, etc.
Hopelijk kun je hier wat mee, ik dus niet.
Luchtzijdig een probleem,
een heea na laten meten mbt drukverschil pI&pII.
dit kan vervuiling van de wisselaar of ventilator zijn of de luchtdrukwachter die niet meer juist functioneerd.
Is een bekend probleem van een nefit turbo.
Wat idd alleen voorkomt bij extreme hitte.
Hier is helaas weinig aan te doen.
Nou breekt mijn klomp.
Daar heb ik nog nooit van gehoord dat een turbo alleen uitvalt bij goed weer, dan had nefit toch echt een probleem.
Sterker nog ik heb er nog nooit van gehoord dat hij bij goed weer uit zou vallen.
Natuurlijk is er wat aan te doen.
Als de delte P (drukmeting) goed is dan de drukschakelaar vervangen, anders:
Ventilator reinigen.
Toestel reinigen.
Is het probleem dan nog niet opgelost de pakkingen in de brander vervangen.
mee eens,
ik heb een paar honder van die dingen hangen in mijn regio en dit komt zelfden voor en heeft altijd een oorzaak die op te lossen is.
Toch heeft Nutz een punt. CV ketel doet het nu prima, maar de temperatuur buiten is dan ook ruim onder de 30. Ketel is prima onderhouden, regelmatig gereinigd, zoveel nieuwe onderdelen dat je van een nieuwe ketel kunt spreken. En echt alleen als de temp. boven de 30 graden komt. Morgen dus weer.
Ok. Volgens jullie kan dat dus.
Ik persoonlijk heb dit nog nooit meegemaakt.
En ik denk dat als je Nefit belt zij eens smakelijk zullen
lachen.
Ieder probleem is op te lossen.
Laat je branderpakkingen maar eens controleren in de brander
niet de vilt pakking maar die in de kop.
Heb het regelm. gehad, het enige wat je kan proberen (denk alleen niet dat het werk omdat de ketel op zolder hangt ((extreme hitte)) is de ketel als open toestel te laten draaien.
(heb dit van helpdesk nefit)
komt ook alleen maar voor tij turbo bij extreem warm weer
Als dit echt een probleem zou zijn, snap ik niet waarom er nog zoveel turbo's hangen. Heb in mijn vorige huis ook een Nefit turbo 21 gehad, maar deze is bij warm weer nooit uitgevallen. En hij hangt er na 17jaar nog steeds.
Zou de raad die hier gegeven wordt maar opvolgen.
Succes.
