Volgende situatie is het geval:
In de badkamer is een schakelaar, waar een aparte groep achter zit voor de wasmachine en droger.
Nu heb ik op deze schakelaar een wcd aangesloten. Hiervoor heb ik drie-aderige kabel gebruikt die wordt aangeraden voor het aansluiten van wasachines, drogers enz. Dit gaf ik de voorkeur boven de stekkers van droger en wasmachine afknippen en rechtstreeks op de schakelaar aansluiten. Uiteraard is alles met aarde aangesloten.
Nu doet het volgende probleem zich voor:
Wanneer beide apparaten in de wcd zitten en ik zet de schakelaar om van "uit" naar "aan" dan springt de aardlekschakelaar om. Als ik deze aardlekschakelaar na een tijdje weer aan zet is er niets aan de hand en hij springt ook niet weer opnieuw uit (dat is slechts 1 keer gebeurd en had ook met een onweersbui te maken kunnen hebben).
Wanneer de schakelaar "aan" staat en ik de stekker van de droger in de wcd doe gebeurt hetzelfde.
Wanneer de droger in de wcd zit en alles gewoon netjes aan staat en ik doe de stekker van de wasmachine ook in de wcd slaat de aardlekschakelaar ook om.
Wanneer de droger niet in de wcd zit en ik doe de stekker van de wasmachine in de wcd slaat de aardlekschakelaar niet om.
Ik zou nog wel wat combinaties kunnen proberen, maar het is nogal vervelend, dat telkens de boel uit slaat. Houdt dit nu in, dat de droger een probleem met de aarde heeft? En hoe kan het dat dit alleen gebeurt wanneer ik de stekker in de wcd doe? En niet bijvoorbeeld wanneer de droger draait? Verder werkt het geheel perfect.
Hoe zou ik kunnen testen wat er mogelijk aan de hand is? Ik heb in de buurt van de badkamer geen andere geaarde stopcontacten ter beschikking, dus ik kan eigenlijk moeilijk tot niet proberen wat er gebeurt als ik een andere wcd gebruik. Wel is het zo, dat er geen probleem is, wanneer ik een ander apparaat op de wcd aansluit.
Excuses voor het lange verhaal.
