Hallo mede-forummers,
Dit is mijn eerste post hier, dus excuus als ik iets niet volgens de richtlijnen heb aangepakt.
Ik ben bezig met een project (badkamer) te verbouwen. Ik heb in de badkamer 1 groot raam zitten (135cm breed, 115 cm hoog) en daarnaast een draai/kiepraam. Er zijn kunststof kozijnen over de huidige, betonnen kozijnen gezet. Aan de binnenkant steekt de betonnen muur uit, dus je hebt als het ware een kleine 'vensterbank' van een paar cm dik (ongeveer 10-12 cm).
Nu wil ik het gedeelte waar het grote raam in zicht dichtmaken. Ik heb het glas vervangen door een isolerende trespaplaat bij de kunststofboel. Mijn vraag:
1) hoe kan ik dat gedeelte het beste dichtmaken? Cellenbetonblokken moeten dus het gedeelte van de muur tot aan het kozijn, en vervolgens tot het plafond (het vensterbankgedeelte) opvullen. Moet ik de overige ruimte achter de cellenbetonblokken dan opvullen met isolatiemateriaal?
2) De vensterbank loopt af. Hoe zet ik de cellenbetonblokken vast op een aflopende vensterbank?
Alvast bedankt voor het meedenken :)
