Hoever moet een latei uitsteken L en R van deurkozijn?
Betonnen latijen (lateien?) :?
Ik heb een nieuw kozijn te plaatsen dat smaller is dan het huidige.
De latei die ik heb is 1,2 meter breed, afgaande op een nieuw kozijn van ca 1 meter breed. (deurbreedte 88cm)
Maar omdat het huidige kozijn breder is (1m10) en ik dus een stukje naast het nieuwe kozijn moet dichtmetselen, is dat niet meteen een stevig punt. :(
Als ik nu kijk, zou die latei van 1m20 op een kozijn van 1m10 komen en dus maar 5 cm aan weerskanten op de bestaande muur rusten.
Dat lijkt me wat weinig.
Wat is het advies daarin? minimaal 10cm of zoiet? :-| :?:
Tussen die 5 en 10 cm zit niet zoveel verschil.
De krachten zetten zich verspreidt door op het metselwerk naast je kozijnen. De plaatselijke druk mag in iedergeval niet de steen stuk gaan drukken.
Hoe verder je naar beneden in het metselwerk zit hoe meer de druk zich verdeelt over de breedte van het metselwerk.
Als u het stukje muur opmetseld in verband is dat sterk genoeg, dat betekent om de 4 a 5 stenen een halve steen uit de bestaande muur kappen en daar een hele steen weer in metselen.
U hebt dan aan beide kanten een opleg van 10 cm.
