Uitleg van Dag/Nacht stroom stuurdraad vanuit meterkast
Hoi,
Ik heb een Finder 7E.46.8.400.0032 3 fase stroom meter
Dit is een dag/nacht stroom 3 fase meter. Deze wil ik graag aansluiten zodat die ook dag/nacht onderscheid.
Op deze meter zelf zit een E1 E2 vaarvan E2 aan de N gaat en de E1 aan de L1 draad om de meter het tweede tarief te laten meten als ik de handleiding goed begrijp. Kan ik daar echt 220V op zetten op E1 ? Of heb ik dan een rookwolk.
Voor de aansturing heb ik in de meterkast gevonden een zwarte draad van 2.4mm2 die naast de L1,L2,L3,N draad omhoog komt vanaf de hoofdmeter. Ik hoop dus dat deze zwarte draad een signaal door geeft van de Dag/Nacht.
Ik heb de draad door gemeten (volt en weerstand) en deze lijkt nu om 20:00 geen stroom of weerstand te hebben. Vannacht zal ik nog eens meten of er dan wel spanning op staat.
Als ik op deze draad vannacht 220V staat (of is het een ander voltage), kan ik die dan rechtstreeks op de E1 van de eigen-meter aansluiten en de E2 naar de N?
Of zie ik het nu te simpel...
Alvast dank voor de bevestiging van mijn idee. Wil dit even dubbel checken bij de experts.
Wxll
Spanning op e1 en de nul op e2 geeft een tarief omschakeling.
Waar loopt die zwarte draad heen?Als dit een boiler aansluiting betreft kon je daar wel eens heel kort van gaan genieten, op 1-1-2014 stoppen sommige netbeheerders met het verzorgen van die omschakeling.
Die zwarte draad komt samen met 3x zwart 6mm2 en 1x blauw 6mm2 en een geel-groene 6mm2 omhoog uit de hoofdmeter/hoofdstopkast
Dat zou jammer zijn als dat einde van de maand afgelopen is. Zijn er dan nog alternatieven om toch de nacht/dag te achterhalen zodat ik mijn eigen meter kan aansturen?
Wxll
Als je bij je enerniebedrijf de tijden van omschakeling op dag of nachttarief opvraagt, dan kan je een schakelklokje op die tijden programmeren en daarmee je meter omschakelen.
Deze dunne zwarte draad komt vanuit de verzegelde hoofdaansluiting kast met de netbeheerder meter en eindigt op de klemkast boven de netbeheerdermeter,
Als alles klopt dan gaat deze zwarte draad verbonden worden met de E1 klem van mijn eigen meter :-)
(die het hopenlijk ook nog 'na' 2013 blijft doen)
Gister avond niet meer gemeten of er na 23:00 signaal op deze dunnere zwarte draad zit.
Wxll
Hele grote kans dat dit een dode lijn is.
Vanuit de hoofdkast komt eigenlijk nooit een spanning, welke niet eerst uit jouw meterkast is vertrokken.
Mocht het een service draad zijn, dan zit er in die verzegelde kast een service relais welke normaal een contact geeft voor gebruik door de eindgebruiker.Daar zijn echter weer 2 draden voor nodig vanaf een zekering.
Een service geleider loopt NOOIT door in de kast voor de eindgebruiker.
Ok, dank je..
Het was een draad die tot in de verzegelde klemkast kwam. deze is echter verwijderd en daar is nu een hoofdschakelaar voor in de plaats gekomen en deze draad hangt er nog naast.
Ik zal vanavond nog eens meten of er iets op staat, ik denk dat het een loze draad is idd zoals je al zegt.
Wxll
