Uitdaging: Meerdere dimmers aansluiten in tuin met alleen bruin, blauw en aarde.
Beste klussers,
Ik heb een vraag. Ik heb binnen mijn veranda 1 inkomend stroomdraad die verbonden is aan mijn meterkast en welke de tuinverlichting moet gaan aansturen met dimmers daartussen.
Nu heb ik 5 groepen, dus ook 5 dimmers, waarbij er overal maar 3 draden uitkomen. Geel/groen, bruin en blauw. Ook heb ik 2 stopcontacten.
Nu zie ik het als volgt voor mij, zie bijlage.
De stroomkabel van de meterkast gaat naar een kabeldoos, waarbij lasklemmen zorgen dat deze gesplitst wordt in 7 uitgangen (5 dimmers en 2 stopcontacten) Via de verschillende wartels wordt iedere groep gevoed. Maar daartussen komt bij de lichtpunten een dimmer. Om deze aan te sluiten heb ik het nu als volgt, de bruine draad en de blauwe vanuit het lichtpunt worden gecombineerd met de blauwe en bruine uit de kabeldoos dmv een lasklem. Vanuit deze lasklem gaan er 2 kabels de dimmer in, namelijk de bruine in de poort met het kronkeltje als teken en de blauwe in de Line.
Nu heb ik dit op deze manier aangesloten, maar lijkt die steeds door te klappen.
Waarschijnlijk doe ik iets verkeerd, zou iemand mij hiermee kunnen helpen, ik zou je zeer erkentelijk zijn.
dank!
Je schema is niet correct, het moet als volgt:
Naar dimmer:
Bruin op L
Vanuit dimmer:
Kronkeltje naar lamp
Naar lamp:
Vanuit kronkeltje dimmer naar aansluiting lamp
Blauw (N) naar aansluiting lamp
Oke, maar hoe bedoel je het dan precies?
naar dimmer: Bruin op L
vanuit dimmer:
Kronkeltje naar lamp, blauw?
althans zo lees ik deze hierboven.
Klopt, zo heb ik het omschreven en zo moet het ook.
Blauw vanuit de "kabeldoos met lasklemmen" vertakken en aansluiten op alle lampen.
Bruin vanuit de "kabeldoos met lasklemmen" vertakken en aansluiten op de L aansluiting van alle dimmers.
Met een zwarte draad vanuit elke dimmer, vanaf het kronkeltje naar de lamp op één van de draden
Aha! Nu snap ik hem, het enige is dat ik alleen bruin en blauw heb en een aarde draad en kabels in de grond liggen vanuit de hovenier, dus ik kan er geen kabels bij trekken vanuit de dimmer. Dus aan beide kanten heb ik wel bruin en blauw en moet er een dimmer tussen.
Bruin uit de kabeldoos op L van de dimmer, bruin naar de lamp op het kronkeltje van de dimmer. De nuldraden buiten de dimmer om doorverbinden.
Waar monteer je deze dimmers precies? Ik lees "veranda" en "kabeldoos met wartels" maar je dimmers zijn niet spatwaterdicht of geschikt voor gebruik buiten.
Hoi,
Super dank! De veranda is dicht, komt een warteldoos tegen de wand aan gemonteerd. Of zijn daar betere oplossingen voor?:) dus eigenlijk heb ik niet die lasklemmen nodig die ik getekend heb buiten de kabeldoos om.
dank!
