Uitdaging Hoe aansluiten Miele Oven
Beste slimme koppen,
Ik had besteld: miele einbau backofen h 2164 e die aansluiting heeft op inductie kookplaat.
Thuis geleverd zit ik met een probleem.
Er zit geen elektriciteitskabel in de oven. Dus moet ik zelf aansluiten volgens een schema (was het maar 1 schema..)
Zie foto.
Ik heb al bedrading (met 4 kabels) en perilex kop gekocht. In de keuken is al een perilex stopcontact aangebracht.
Wie kan mij helpen? Welk info heb je nog meer nodig?
Zal een krachtgroep moeten zijn , wat je uiteraard eerst had moeten bedenken voordat je zoiets besteld.
Anschlusswerte (V / A / kW): 230 V / 3x 16 A / 10,9 kW
Aha. Dan is het inderdaad te hopen dat TS over een krachtaansluiting beschikt, anders wordt het investeren in de meterkast en hoofdaansluiting of een ander fornuis aanschaffen.
