Uitboren schroef deurkruk verprutst ☹️. Help!
Als je de kruk minder vast tegen het schild aan drukt helpt wel en het slot flink in spuit met WD40 en weer gangbaar maakt.
Eindelijk klus geklaard. Dan denk je dat doe ik even....maar wel trots op het resultaat! Dank allen voor de tips.
  • Like
Waarderingen: Henk E
Nee hoor. Misschien op de foto niet goed te zien, maar alle schroeven zitten erin. Helaas bij het verwijderen van de schoot tezamen met de verf wel wat hout los gekomen.
Flink wat houtlijm er onder doen, goed aandrukken en vastklemmen met een kantklem (als je die hebt)
of anders met duct tape goed vastzetten. Laten drogen en rechtschaven of afsteken met een beitel en schuren.
Dan zou ik wel eerst even het slot er uithalen, en dan pas lijmen, want als je flink wat lijm er op doet, heb je kans dat het in het slot loopt, of dat je straks het slot mee vast lijmt.
De volgende keer gaat het vast soepeler :wink:
Heb je de kom waar het slot invalt ook vervangen? Die moet ook inbraakwerend gemaakt worden (als die dat nog niet is).
