Uitboren schroef deurkruk verprutst ☹️. Help!
Op de te vervangen deurkruk zat een schroef muurvast. In plaats van me goed in de mogelijkheden te verdiepen ben ik gaan uitboren met de gedachte het zo te fixen. Maar ik heb het hopeloos verprutst. Het lijkt een onbegonnen klus geworden. Zie foto.
Hoe krijg ik de deurkruk toch nog verwijderd?
  • Like
Waarderingen: Kwik1938
Heb je een ijzerzaag dan het zaagblaadje een kwartslag draaien en misschien kan je er dan wat gemakkelijker bij. Wel zagen voor het schroefje van af de deur bekeken.
Het schroefje dat jij bedoelt heet een krukboutje. Als de het schroefje wegboort (krukbout) kan de kruk zo van de stift af en trek je aan de ander zijde van jouw deur de kruk met stift er zo uit.
Binnen geen slijpers gebruiken i.v.m. beschadigen van vloeren, wanden en glas.
Met een multitool zou het kunnen ,dat zijn kleine vonken.
Ik zou het met een gewone beugelzaag doen.
Het is me gelukt om de krik er handmatig af te zagen. Zo dicht mogelijk tegen de deur. Echter nu kan ik het nog niet los krijgen en heb het volgende probleem. Zie foto. Wat nu?
De dikste schroevendraaier in dat gat waar de kruk in heeft gezeten en een flinke klap op de schroevendraaier naar buiten.
