Ucosan Clairpool AB Sensor vol met water.
We hebben een Ucosan Clairpool Comfort (bubbelbad) en hiermee hebben we een probleem.
Onze zoontje heeft wat te heftig met spul rond gegooid in bad en hierdoor is een scheurtje onstaan in de sensor die in het bad zit. Deze sensor is voor de afstandbediening.
Het blijkt dat deze halfvol is gelopen met water en deze doet dus ook niets meer, normaliter brand gewoon een rood standby lampje.
Het bad zelf werkt nog wel, na het bad gebruikt te hebben en weer leeg is begint na ca 10 minuten het programma om de jets schoon te blazen.
Het probleem wil nu dat ik niet weet waar ik een dergelijke sensor kan vinden, ook op internet kom ik heel weinig tegen over Ucosan.
Het lijkt me niet zo moeilijk om er zelf weer een nieuwe in te zetten en te kitten, echter het is niet meer te vinden? (Bestaat Ucosan uberhaubt nog?).
Hier een plaatje van de systeemkast die onder het bad zit:
Hier een plaatje van de daadwerkelijke afstandbediening:
Ucosan bestaat zeker nog wel, en is nu een onderdeel van Villeroy & Boch
Als je even googelt dan kom je hier best veel van tegen.
Ga naar een goede sanitair zaak, daar kunnen ze dat onderdeel beslist wel voor u bestellen.
Ik zie het, dat maakt het ook een stuk duidelijker waarom ik zo weinig over kon vinden. Eens zoeken naar een goede sanitairzaak hier in de buurt. Bedankt voor de snelle reactie
Inmiddels bij een gerenomeerd installatiebedrijf geweest en hebben me doorverwezen naar Villery & Boch zelf omdat ze het een lastig onderwerp vonden :shock:
Maar goed, bij Villery & Boch wisten ze wel raad en heb inmiddels het onderdeelnummer gekregen en het adres waar ik het kan bestellen.
Binnen een kwartier opgelost!! Nu bestellen en plaatsen, maar goed dat zal wel los lopen. :P
Bericht is inmiddels 8 jaar oud, en TS heeft niet meer gereageerd op dit forum.
Daarom kunt u het beste zelf even met Villery & Boch contact opnemen.
  • Like
Waarderingen: Kimmie1978
