Type 22 verticale radiator wordt niet warm
Goedenavond,
Wij hebben een verticale radiator vervangen van 2 meter hoog (60 breed). Het is nu een type 22 geworden. De aan en afvoer zit links en rechtsonder.
Een probleem bij het aansluiten was dat het niet duidelijk was welke kant van de radiator de aanvoer en welke de afvoer was. De radiator is aan beide kanten identiek, dus ook geen voor of achterkant te definiëren. Ik heb ook aan de binnenkant gekeken, maar ook daar geen verschil tussen links en rechts. Dus op hoop van zegen gemonteerd.
Het was ook hoog zomer, dus wel geprobeerd te testen (andere radiator uit). Ik voelde toen lauwe warmte op zo'n 2/3 hoog dus mijn conclusie was dat het warme water iig omhoog stroomde. Ik was daarmee wat gerustgesteld.
Nu is de herfst aangebroken, en kunnen we m goed testen. Wederom de andere radiator dicht gedraaid (we hebben er maar 2 in het hele huis), maar alleen de onderkant lijkt goed warm te worden. Ik maak me nu toch zorgen dat hij verkeerdom zit. Voetventiel is redelijk ver open, misschien moet dat juist niet?
Hoe weet ik of hij goed gemonteerd zit. Hij is compleet ontlucht, dus dat is het probleem zeker niet.
Hopelijk heeft iemand tips.
Groet
Saskia
Ale er in de radiator een stijgbuis zit en hij zit verkeerd om aangesloten dan gaat het fout. het warme water gaat omhoog en gaat gelijk door de stijgbuis naar de retour. Als de retourleiding warmer is dan de onderzijde van de radiator zit ie verkeerd om.
Hoi!
Bedankt voor je reactie. Er zit geen stijgbuis in. Dat had het idd een stuk makkelijker gemaakt.
Ik heb ook een nieuwe horizontale radiator van hetzelfde type, en die heeft wel een stijgbuis. Die werkt als een zonnetje.
Een horizontale radiator heeft, of mag nooit een stijgbuis hebben, alleen een verticale met
boven aansluiting heeft een stijgbuis nodig.
Het retourventiel trouwens helemaal openzetten.
Begin eerst eens met een merk en type op te noemen, dan wordt het misschien wat makkelijker.
