In de woning die ik gekocht heb stond reeds een beregeningspomp. Echter we merkten dat deze op diverse plaatsen water lekte (invoerzijde pomp). Dit was met messing aansluitingen en gegalvaniseerde aansluitingen gemaakt.
Gezien de opvoerbuis uit de grond uit Tyleen gemaakt is, dacht ik dat het beter zou zijn om gewoon met tyleen verder te gaan en knelkoppelingen te gebruiken.
Op zich gaat dit aansluiten prima en zijn we met 40mm naar de invoerzijde van de pomp gegaan.
Nu blijkt dat de buis die uit de grond komt vermoedelijk nog een duimse maat is en ca. 38,4mm meet. Het gevolg is natuurlijk dat ik die knelkoppelingen van Unidelta voor 40mm hier niet netjes op aangesloten krijgt (ik krijg geen water opgetrokken en gezien de O-ring er vrij los over gaat, denk ik dat dit gewoon 'lucht trekt').
Heeft er iemand een tip hoe ik zo'n duimse maat kan gaan verbinden met een 40mm Tyleenbuis?
Ik kan wel stukken vinden om een 40mm Tyleenknelkoppeling naar een duimse schroefmaat te converteren... maar dan moet ik ook een knelkoppeling (messing?) op die duimse maat tyleenbuis zetten?
Ik hoop dat hier mensen zitten die er meer over kunnen zeggen dan dat ik er zelf van ken :-)
