Twijfel tussen Remeha Calenta en Tzerra
Hallo
Ik ben aan het orienteren naar een nieuwe ketel. Ik heb op dit moment een Nefit Combi 21H turbo. Is een nieuwe (modulerende) ketel flink zuiniger? of valt dit mee (tegen). Modulerend geeft ook meer comfort, wat ook een reden is om over te gaan naar een nieuwe...
Nu zit ik te twijfelen tussen een Remeha Calenta 28c en een Remeha Tzerra 28c, beide met iSense. Wat is het verschil tussen die twee ketels? Een adviseur zei dat het enige verschil tussen die twee, het ontbrekende display op de ketel zelf... Maar je kunt met de iSense ook de ketel instellen werd mij verteld. Klopt dit verhaal? of zijn er meer verschillen.
Alvast dank voor het antwoorden!
Heel simpel,
Het verschil zit m in de mantel en de gebruikte onderdelen.
De Tzerra is een prima ketel, maar ik adviseer de Calenta.
Iets meer degelijkheid en het display is idd prettig.
De pomp in de Calenta is een wilo A-label pomp en oogt gewoon mooier.
Je kunt beide ketels idd instellen middels de I-Sense thermostaat.
De Tzerra is nog tot eind december in de aanbieding, scheelt je 100 euro.
Je koopt of een C-klasse of een E-klasse zo kun je t Zien.
Succes.
Calenta :cool:
Tzerra is een super simpele ketel, weinig onderdelen duurste onderdeel schijnt 150 euro te kosten en bestaat uit een uba de ventilator en gasblok. dat is maar 1 onderdeel.
idd de display ontbreekt maar op de Isense kan je alles instellen.
De Tzerra is dacht ik ook kleiner van formaat.
Het rendement van een nieuwe Hr is niets beter dan een 'oudere' hr, behalve dan dat van de oude ketel rendement iets is teruggelopen door slijtagen en die van de nieuwe nog geen slijtage heeft.
Beide ketels zijn mooie ketels
Calenta heeft net wat meer, modulerende pomp, eventueel kun je daar zo een buitenvoeler op aansluiten als je dat wilt of mogelijk in de toekomst. En je kan je parameters op de ketel wijzigen.
Overigens @The headhunter dat onderdeel kost 175 bruto dus zal het netto duurder zijn dat 175 euro.
En bij deze laten we het hier.
Want op dit forum wordt geen aankoop advies gegeven, zoals de heren horen te weten.
Daar zijn andere sites voor.
Daarom hier ook een slotje op.
