Tweede kraan bad lekt als badkraan aan staat (merk hotbath)
Mijn bad heeft een kraan die aangesloten is op twee kranen. Één in bad (eerste kraan) en één slang op de zijkant van de badrand die je helemaal kan uittrekken. Met de middelste knop kan je wisselen tussen kranen.
Als ik mijn badkraan aanzet, met de middelste knop uitgetrokken, om het bad vol te laten stromen, dan lekt er veel water uit de tweede opstaande kraan/slang.
Omdat er zoveel water uitstroomt maak ik me zorgen dat er lekkage ontstaat.
Wie heeft een idee wat er moet gebeuren / worden aangedraaid om ervoor te zorgen dat dit lekken stopt?
Alvast veel dank!
Eerst mar eens uitzoeken welk merk en type het is, en of daar tekeningen van zijn zodat je precies kunt zien welk onderdeel te vervangen is.
Het zit in het omstel.
