Twee vragen - ribbels op de achterkant tegel afsluiting deksel in de vloer
Beste medeklussers,
ik heb twee vragen die tegels/vloer gerelateerd zijn:
mijn tegels hebben op de achterkant ribbels. Op de verpakking staat dat deze in de gelijke richting moeten worden gelegd. Er staat niet bij wat hiervoor de reden is. Ik ga het wel zo leggen maar was toch benieuwd of iemand weet wat hiervoor de reden is?
Verder heb ik een deksel die in de vloer ligt. Hieronder komt een oude rioleringsbuis uit. Omdat dit soms minder prettige luchten geeft zou ik deze deksel zo willen maken dat het hermetisch afsluit. Ik kan moet er nog wel bij kunnen voor noodgevallen, dus kompleet dichtmaken is geen optie. Iemand een idee hoe ik dit beter kan afsluiten tegen stank?
Ik heb tot nog toe ook geen betere klep/deksel kunnen vinden maar als iemand daar iets weet hoor ik het graag.
Alvast bedankt
Niek
De reden dat je ze in 1 richting moet leggen, heeft te maken met eventueel maatverschil of scheluw van de tegels.
Vaak staat er ook een pijl op de achterkant van de tegels.
Dat heeft ook te maken met het bak proces.
Zo liggen dan alle tegels hetzelfde, en blijven de voegen ook hetzelfde.
Ga je die tegels trouwens buiten leggen?
Bij de deksel zou je eventueel een rubber tocht profiel op de rand kunnen lijmen waar de deksel op valt.
Hoi Peter,
bedankt voor je antwoord.
De tegel komen buiten. Ik woon in Spanje dus niet zoveel problemen met vorst.;-) Maar als er desondanks nog punten zijn waar ik op moet letten hoor ik het graag.
groeten
Niek
Zorg dat de bestaande vloer goed ontvet is.
En de beste hechting krijg je ook, als je de bestaande tegelvloer eerst wat opruwt met bv een renovatie of beton frees.
Maar dat kan ook met een slijpkom op een haakse slijptol.
Daarna de vloer eerst voorstrijken met een tegel voorstrijk voor niet zuigende ondergronden.
Gebruik een goede flexibele tegel poeder lijm, en gebruik een goede lijmkam van bv 10 mm.
Smeer ook de onderkant van de tegel in met tegellijm met de vlakke kant van de lijmspaan.
En druk de tegels goed in de lijm zodat de tegels goed vol in de lijm liggen.
Gebruik een leveling systeem voor het mooiste vlakke resultaat van de tegelvloer.
Gebruik ook een wd voeg of 2 componenten zodat er zo weinig mogelijk vocht (regenwater) onder de tegel kan komen, want ook in Spanje vriest het wel eens
Het projekt is wat uitgesteld (wat andere klussen die de rest van de familie belangrijker vond) maar eind februari begin maart gaat het van start: Ik ga het uitvoeren zoals Peter hier boven heeft uitgelegd (nog enorm bedankt voor alle details).
Ik heb nog een vraag: in het bestaande terras zijn geen dilitatievoegen aangebracht. Terras heeft in het totaal een oppervlakte van 38m2. Het huidige terras schijnt het overleefd hebben. Maar heeft het nog nut deze achteraf aan te brengen met een slijptol?
Niemand een idee of ik in een bestaand terras bewegingsvoegen kan of moet aanbrengen voordat ik er nieuwe tegels overheen leg. Komende maandag ga ik beginnen met de klus.
Is natuurlijk nooit verkeerd om dilatatie aan te brengen.
Wel uitkijken dat er geen leidingen in de vloer liggen.
De dilatatie dan ook in de nieuwe vloer aanbrengen op dezelfde plaats.
Normaal moeten tegelvlakken groter als 7x7 meter ook gedilateerd worden.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
1K
  • Gesloten
  • Kluskoning 12
  • Vloeren
  • 1
  • 1K
Reacties
1
Weergaven
1K
  • Gesloten
  • WappieRotjeknor
  • Vloeren
  • 15
  • 4K
Reacties
15
Weergaven
4K
  • Gesloten
  • PatrickVL
  • Vloeren
  • 16
  • 2K
Reacties
16
Weergaven
2K
Vloeren
PatrickVL
  • Gesloten
  • Johan 't Hart
  • Vloeren
  • 5
  • 1K
Reacties
5
Weergaven
1K
Vloeren
Sander 1972
