Twee vloeren op elkaar aansluiten
Goedemiddag,
Ik had al een houten vloer liggen en na een aanbouw te hebben geplaatst heb ik daar ook een houten vloer gelegd. Ze liggen ongeveer even hoog, maar niet precies. Nu kom ik er niet uit hoe ik ze het best kan laten overlopen. Heb het nu opgelost zoals in de foto's. Heeft iemand een beter idee?
Bij voorbaat dank.
Johan
20220827_120326.jpg 20220827_120322.jpg 20220827_120308.jpg 20220827_120316.jpg
Wat wil je oplossen? alleen het hoogte verschil?
hoeveel is dat verschil een klein stukje zou je gewoon kunnen schuren of schaven mist het om massief hout gaat of in ieder geval een vloer met een dikke toplaag.
persoonlijk vind ik een dergelijke strip geen gezicht.
als het netjes oud in nieuw werken geen optie zou ik een L vormig vloer stop profiel gebruiken dat net iets onder het oppervlakte van het hout valt . en schaaf ik een klein schuin kantje (1mm) aan de aansluitende delen.
en eigenlijk ook altijd een afwijkende houtsoort zodat het niet bijna het zelfde wordt maar gewoon helemaal anders
Als ik de metalen platen los maak is het verschil op sommige plekken te groot om weg te schuren. Ook zit er een beetje ruimte tussen de vloeren. Nu met de metalen plaat wordt het wel goed bij elkaar gehouden en heb ik geen last van de ruimte er tussen. Nadeel is dat het metaal is, dus hard. Ook is het een halve cm hoog en ziet het er niet mooi uit.
Je hebt er wel een heeeeeel robuuste staaf ijzer op geplaatst.
Daar breek je onderhand je nek over.
Er zijn speciale platte overgang profielen verkrijgbaar zoals op de afbeeldingen.
Die vangen ook het hoogte verschil op.
12.jpg products-13338b688c4ed390824cb17c929ccda9_a76b45_alu-overgangsprofiel-zel-2.jpg
  • Gesloten
3
1K
  • Gesloten
  • WappieRotjeknor
  • Vloeren
  • 15
  • 4K
15
4K
  • Gesloten
  • mirandaoverkleeft
  • Vloeren
  • 1
  • 1K
1
1K
7
3K
Vloeren
Niek-bcn
  • Gesloten
  • Dr. vd Horst
  • Vloeren
  • 3
  • 1K
3
1K
