Twee lampen bedienen vanaf drie punten (wisselschakelaars)
Beste forumlezers,
de gehele dag dit al proberen te vinden maar zonder succes.
Ik heb twee lichtpunten aangelegd, welke afzonderlijk, op drie plaatsen geschakeld dienen te worden.
Ivm wijziging tov eerdere situatie zit er slechts 1 doos op elk schakelpunt. Hierdoor ben je volgens mij genoodzaakt om een dubbele wisselschakelaar te plaatsen op iedere locatie, alleen kan dit niet ivm de drie schakelaars (toch?).
Nu kom ik niet verder dan het moeten bij zetten van een extra doos om dit tot een goede schakeling te maken.
Heeft u andere ideeën of opties?
Mvg,
ruudsjoukes
Het enige wat je nog kan doen is boven elke lamp een impulsrelais plaatsen.
Deze relais kan je aansturen met een impulsdrukker, en die zijn ook in serie uitvoering verkrijgbaar.
Dat is nieuw voor mij.
Heb net eea gelezen en zover ik begrijp is dit systeem eigenlijk sowieso beter/voordeliger?
Wat zijn de voor-/nadelen van het plaatsen van een relais ipv de traditionele wissel/kruisschakelaars voor dergelijke situaties?
En mijn laatste vraag, kan ik deze druk schakelaars dan ook dubbel uitvoeren zoals een normaal dubbele wissel schakelaar of komt dit er totaal anders uit te zien?
Een dubbele kruisschakelaar bestaat bij mijn weten niet.
voordeel:
1 3 draden per dubbele schakelaar ipv 6 en ook 3 ipv 8 bij toepassen van kruisschakelaar.
serie impulsdrukkers zien er exact hetzelfde uit als een serieschakelaar of een wissel/wissel schakelaar.
Nadeel:
Je moet dat relais wel ergens kwijt kunnen.
Bedankt! De relais kunnen gewoon boven de lamp geplaatst worden (+- 30cm)
Kan ik ergens een schema vinden van dit principe en hoe heten de genoemde schakelaars?
Zou dit kunnen bv:
Jung tiptoetsschakelaar serieschakelaar Is om 2 lampen mee te schakelen
Welke ik dan dus moet verbinden in serie (3x) en combineren met een relais per pool per licht?
