Twee halogeenlampjes; na 5 sec uit?!
In onze keuken zitten twee halogeen lampjes gezamenlijk op een trafo. Telkes als deze aan gaan, doven de lampjes na een seconde of 5. Na even wachten (en stroom er af) gaan ze weer aan, om dan weer uit te gaan.
Mijn eerste conclusie: verkeerde trafo / defecte trafo.
Het gaat om een blok van TDC, model DE-20-12L.
De trafo ligt in een vrije ruimte, de kabels zijn met molex stekkers aan de lampjes gezet.
specs:
Pri: 28VA,
Sec: 12V~1670mA 20VA
De lampjes zijn beiden netjes 12V 10W.
Wat te doen?
Een nieuwe trafo zoeken? Maar welke? Of zou ik minder zware lampjes kunnen proberen? Is goedkoper maar minder licht.
Zwaardere trafo of lichtere lampjes zullen inderdaad helpen.
Je kunt een simpel proefje doen: koppel één van de twee lampjes af. Je hebt dan 10W aan lampjes en dikke kans dat het dan wel goed gaat.
20VA is erg krap als je 20W lampjes hebt. Kan zijn dat de transformator een wat gevoelige beveiliging heeft.
Hai AvDijk,
ik ga het gelijk even proberen!
**edit**
As we speak ligt nu één lampje lekker te schijnen naast me. Dat werkt dus wel!
Trouwens wel lastig een goede trafo te vinden, de bouwmarkten hebben enkel hun eigen merkjes liggen. Kom ik toch weer uit bij onze oosterburen!
Dus dan maar op jacht naar iets minder zware lampjes! Dank, dank!
