TV setup
Ik ben bezig met het aanleggen van de tv installatie, met een Ziggo alles in 1 pakket. Nu heb ik een vraag mbt de versterking van het signaal.
-De OAP is op de 1ste verdieping.
-TV's komen op de 1ste verdieping (vlak bij OAP), en 3 op de 2de verdieping
-Alle COAX kabels voor de 2de verdieping komen uit in de meterkast op de begane grond.
Ik wilde eigenlijk het volgende doen, maar weet niet of dat verstandig is:
Ziggo verdeler meteen na OAP, vervolgens de TV-kabel splitten
1) een kabel naar de TV op de 1ste verdieping (5m van OAP)
2) een kabel naar de meterkast op de begane grond (10m denk ik)
Vervolgens in de meterkast een versterker, en van daar uit naar de 2de verdieping (25m).
Nou hoorde ik in de winkel dat het beter is om de versterker zo dicht mogelijk bij OAP te plaatsen, dus in mijn geval op de 1ste verdieping.
-Is het beter om de versterker bij de OAP te plaatsen of in de meterkast?
-Heeft het signaal dan nog genoeg kracht om eerst 10m naar de meterkast en dan 25m naar de tv's op de 2de verdieping te gaan?
-Is digitale tv nog mogelijk in deze setup?
Alvast bedankt!
Eerst aop dan direct een versterker, anders word enventueel opgepikte storing ook versterkt en gaat je signaal-ruis verhouding slechter worden.
Ja er is dan vermogen genoeg.
Digitale tv is normaal geen enkel probleem, neem dan wel een retour geschikte versterker zodat een eventueel retour signaal ook doorgegeven word aan ziggo.
Ah ok, dank voor het snelle antwoord.
Op welke manier moet ik het signaal dan verdelen in de meterkast?
Splitter, multitap? Vanuit de meterkast gaan er 3 kabels naar boven (allemaal ong even lang)
