TV Beugel.
Ik wil graag mijn TV ophangen aan een gipsmuur.
Alleen ik heb dus geen enkel idee wat voor gipsmuur het is, Ik heb er 2 gaten in geboord om te kijken of er houten balken in zaten(om de 400mm en 600mm)
Maar trof alleen gips aan.
(gat is ongeveer 10mm diep)
De tv beugel die ik wil plaatsen is met een arm dat je de tv met een enige afstand van de muur kunt halen, TV weegt 14kg.
Heb jullie enige tips over hoe ik dit het best kan aanpakken ?
Dat zijn geen gipswanden volgens mij, maar ytong systeem wanden.
Zijn dacht ik 60 cm breed en tot plafond hoogte.
In deze wanden kun je met een goede plug gemakkelijk een tv aan ophangen.
  • Like
Waarderingen: Joey32
Gips kan ook gips blokken zijn, hoeven niet altijd gips platen te zijn.
Maar als het gruis wat uit de boorgaten komt grijs is, dan zijn het ytong platen.
  • Like
De gruis uit de boorgaten is wit, er is ook een stuk eraf gebrokkeld tijdens het boren.
Maar paar goede gipspluggen moeten voldoende zijn ? waarom ik dit vraag is omdat de tv bijna in een hoek van 90 graden komt te staan, kan dit niet door de hefboomwerking over tijd gaan brokkelen ? Misschien dat iemand daar ervaring mee heeft, anders zet ik het gewoon strak tegen de muur aan.
*Na wat te zoeken op internet over ytong platen lijkt het me inderdaad dat het deze zijn, alleen gruis is wel wit.
