TV beugel, overbruggen naar muur
Goedemorgen,
Ik ben van plan een wand (nieuwbouw, andere kant van deze muur zitten de buren) te bekleden met de wekbekende akupanelen.
De latjes zijn 27mm breed en 15mm diep, op een filt van 9mm.
Aan deze wand komt een 66 inch Samsung Frame te hangen, maar hoe?
De gehele wand bekleden en 4 gaten boren door de latjes in het in het paneel waardoor ik schroeven in de muur/plug draai?
  • Zijn de latjes van 27mm hier wel breed genoeg voor?
  • Welke schroeven kan ik dan het beste gebruiken omdat ze die 24 mm moeten 'overbruggen'?
Of kan ik beter achter de TV de wand niet bekleden met de panelen, en iets anders gebruiken om de 24mm op te vullen? En wat kan ik hiervoor dan het beste gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie tips!
Zolang je geen schroeven van 25mm dik gebruikt is er niets aan de hand lijkt me.
Wat de schroeven betreft gewoon dezelfde schroeven als wat er nu bij het frame geleverd maar dan 24mm langer.
