Hallo klussers,
In het kort ben ik remco, ben vaak op het forum om een antwoord te vinden die er meestal wel tussenstaat, maar heb nu even iets specifieker en wil het graag even voorleggen.
ik heb een 80 cm lcd en een muurbeugel, samen denk net geen 20 kg.
best zwaar, en de muurbeugel is bedoeld voor een betonnen muur met 4 dikken bouten van 8 cm lang.
m'n enige plaats die ik er voor heb is tussen 2 hardhouten kozijnen, maar wat is nu de stevigste constructie.
De kozijnen zijn 3,5 cm diep en 88 cm breed, de achterplaat is maar een 0,5 cm dik
De 4 bouten voor de muursteun zitten 20 cm uit elkaar
Is het beste scenario om er een plaat hardhout van 3 cm dik tussen de kozijnen te zetten en dan van alle kanten vast te schroeven.
Of misschien een idee om 2 hardhouten balkjes (i.v.m. de afstand van de bouten van de tv steun) met ijzeren hoekstenen van te zetten.
Ik heb wel gekeken bij de doe het zelf winkels wat er aan hoeksteunen is en sommige zien er erg bruikbaar uit (ook omdat je deze met kleine schroeven toch aan de dunne achterkant kan vastzetten. maar ik weet niet goed wat de best dragende oplossing is.
Alvast bedankt voor het lezen van de toch wel grote vraag.
Remco
Remco
