Ik ga een tussenmuur plaatsen van 3 meter bij 2.54 hoog met 69x44 houten balkjes met daar tegenaan 12.5mm gipsplaten.
Aantal vragen:
1. Is plaatsen van band over de naden en vullen met voegenvuller voldoende of moet je altijd het gehele karton van die gipsplaten voorzien van een stuclaag? Er komt een behangetje tegen aan en als ik die gipsplaten wel moet voorzien van een stuclaag dan ga ik liever voor gipsblokken. Uiteraard voorstrijk aanbrengen op die gipsplaten.
2. Ik zie op verschillende videos dat ze de gipsplaten gewoon strak tegen elkaar aanzetten. Moet er niet een paar millimeter tussen de gipsplaten zitten voor betere hechting voegenvuller?
3. Isolatiewol is vrij duur. Moet dat echt of is 2 x 12.5mm platen aan beide kanten voldoende? Andere kamer wordt gebruikt door dezelfde persoon als werkkamer. Andere kamer us slaapkamer.
4. Bij 12.5mm platen is het voldoende om om de 60cm een vertikale balk van 69x44 te plaatsen? Of beter om de 30cm?
5. De 69x44 balk van 3 meter wil ik op de vloer plakken en de twee staande (uiterst links en rechts) balken tussen muur en liggende balk klemmen. Ik durf niet in de vloer te boren... waarmee lijm ik de houten balk vast op de vloer? Polymax?
Bedankt
Rob
Aantal vragen:
Bedankt
Rob
