Tuinverlichting met tijdschakelaar
Als ik de tijdschakelaar instel, doen sommige lampjes vd tuinverlichting het heel zwak en andere helemaal niet. Als ik de stekker vervolgens rechtstreeks in het stopcontact doe, werken de lampjes prima. Wat moet ik doen om ook van m’n tuinverlichting te kunnen genieten met een tijdschakelaar? Al verschillende tijdschakelaars geprobeerd, maar zelfde probleem...
Gaan de lampjes niet goed aan of gaan ze niet goed uit?
Zijn het led-lampjes?
Hoor je de tijdschakelaar bij het aan- en uitschakelen klikken? Bedoel je eigenlijk een stekker-schakelklok of een andere tijdschakelaar?
  • Like
Waarderingen: XanderH
De lampjes gaan wel aan, maar geven heel zwak licht en sommige geen licht. De lampjes gaan ook niet uit met de tijdschakelaar. Het is een tijdschakelaar waar je de stekker van de tuinverlichting in doet. De tijdschakelaar met de stekker vd tuinverlichting gaat in het stopcontact.
Als de lampjes het zonder tijdschakelaar goed doen, dan lijkt het probleem me in de tijdschakelaar te zitten. Ik zou eens een andere proberen.
Weet je dat zeker? Leds willen nog wel eens zwak blijven branden wanneer ze uit zijn namelijk.
Als het echt is als ze aan staan dan ligt het toch aan de schakelklok. Wellicht dat deze niet geschikt is voor led maar ik ben niet zo thuis in dit soort schakelklokken.
  • Like
De lampen doen dus altijd hetzelfde? Ongeacht of de tijdschakelklok aan of uit staat? Hoe weet je dan zeker dat de tijdschakelklok ingeschakeld is?
Heb je de mogelijkheid om de tijdschakelklok met iets anders te testen?
Wat doet die schuifknop aan de zijkant van de klok, is dit voor handbediening? Krijg je de verlichting daarmee wel aan of uit?
Heb je al eens getest met een tijdschakelklok die niet uit de "UITZOEKEN ALLES €2,50" bak kwam?
Dank voor alle reacties en het meedenken! Zojuist de schakelaar na wat testen binnenshuis, waar die het goed deed, weer in het stopcontact vd schuur gedaan. Tot mijn verbazing doen de lampjes het nu weer prima.. Ik begrijp echt niet waar dit nu aan ligt, maar so far so good...
