Tuinslang op regenton om water af te voeren werk niet
Ik doe vast iets niet helemaal handig. Onze regenton overstroomt en zorgt daardoor voor de schuur voor een plas water.
Nu dacht ik, ik boor bovenaan een gat en doe daar een tuinslang in. De slang laat ik dan de tuin in lopen en ik boor af en toe er een klein gaatje in zodat het water een beetje uitgesmeerd de tuin in loopt.
Echter loopt het water de slang niet in. Haal ik de slang eruit, dan loopt het water wel door het geboorde gat.
Is het probleem misschien dat de druk bovenaan niet hoog genoeg is en dat ik simpelweg een gat een paar meter verder naar beneden moet boren?
Of kan er nog niets anders zijn dat ik over het hoofd zie.
Voordat ik weer ga boren wou ik het graag even zeker weten :oops:
Zie afbeelding (op de afbeelding staat het water overigens weer ietsje lager, de slang zat er wel helemaal onder. Het water was er via het gat wat uitgelopen nadat ik de slang er even had uitgehaald).
Houd de slang gelijk aan de binnenwand, trek de slang wat terug, die hangt nu naar beneden.
Of boor een kunststof huid/tank doorvoer in de wand.
"simpelweg een gat een paar meter verder naar beneden moet boren? "
een paar meter? Hoe groot is die regenton. :P
10 cm lager zou ik wel doen, anders stroomt ie bij een beetje regen toch over.
En dan zoals in de andere reactie de slang maar net of een klein stukje de ton in, 1 cm ofzo.
Bij een groot dak ook een dikkere slang nemen.
Een slang is inderdaad veel te klein. En hoe die nu geplaatst is, drijft ie op het water. Je hebt dezelfde maat nodig als de regenpijp.
Plaats eens een foto van het geheel. Zit er geen regentonautomaat tussen? Dat is veel handiger.
Dank jullie wel voor jullie reacties. Ik probeer het eerst eens met een wat lager gat voordat ik een buis zo groot als die van de afvoer ga maken. Want zo'n dikke buis door de tuin heen is ook niet wat. Ingraven is dan misschien nog wel een optie, maar ik hoop dat er zo in ieder geval een groot deel kan wegstromen.
Een slang is voldoende, mag ook 3/4 zijn.voor een betere uitstroom, maar niet teveel naar binnen steken, binnenkant gelijk is houden goed.
Of een kunststof doorvoer en daar de slang op is nog het beste.
Gerelateerde klussen
Reacties
4
Weergaven
267
Reacties
1
Weergaven
570
Reacties
14
Weergaven
2K
Reacties
6
Weergaven
2K
Buiten en tuin
BertPleizier
