Tuinmuur plaatsen, hoe diep, dik en breed gewapend fundament?
Mensen,
Ik wil een tuinmuurtje gaan opmetselen van enkele meters lang.
Het muurtje moet volsteens breed worden en ga 80 cm hoog.
Uiteraard moet dit op een gewapend betonnen fundament komen.
Hoe diep moet dit fundament onder maaiveld hoogte? En hoe breed en dik moet dit fundament worden?
Nog een bijkomende vraag: het muurtje wordt iets van 6 m lang, is het te doen het beton zelf aan te maken in een kleine betonmolen of kan ik beter betonwagen laten langskomen voor een kwartiertje?
Grondwaterniveau ligt hier iets op 120 cm. De grond is hier niet puur zand (‘staal’) maar volgens mij meer een combi van aarde en zand.
OK, veel dank. Is het niet zo dat de bovenkant van het fundament minimaal op -60 cm moet liggen tov maaiveld ter voorkoming van vriesschade? Of wellicht zelfs op -80 cm (wat de norm is voor inkomende waterleiding van een huis)?
Onderkant fundering op minimaal 600 mm onder maaiveld.
Bij een woning wordt deze op de erfgrens op 800 mm onder maaiveld gelegd, om te voorkomen dat de fundering ondergraven wordt bij aanleg van de waterleiding.
OK, veel dank. En de stenen direct op het fundament tot vlak onder maaiveld, die zijn vaak anders (en vast goedkoper) dan de stenen van zo’n muurtje boven maaiveld. Wat voor stenen kan je daar het beste voor gebruiken?
Je bedoeld kalkzandsteen.
Betonsteen kan ook.
Als je de stenen per pak of pallet moet kopen, dan wel uit tellen wat het voordeligste is, een halve pak vuilwerkers en een halve pak baksteen overhouden schiet ook niet op.
M10 mortel is prima.
