Tuin veel lager als huis (veilige afstap voor kinderen maken).
We zijn onlangs verhuisd en we zijn ontzettend blij met onze nieuwe woning. Alleen de situatie naar de tuin toe vinden we niet veilig. Het hoogte verschil is 26 cm en het eerste stukje is nu 'opgemetseld' met klinkers/bakstenen. Alleen direct na de buitendeur houdt dit 'opstapje' op. Dit vinden we niet veilig voor onze kinderen, want als ze maar 1 misstap zetten liggen ze er naast. Ze zijn niet goed ter been, vandaar dat ik het gevaar er misschien meer van in zie dan een ander. Extreem veel breder kunnen we het opstapje ook niet maken, want dan kom je in de knoop met de doorgang naar de poort. Hebben jullie ideeën of tips? Ik zal even kijken of ik foto's kan toevoegen om mijn verhaal duidelijker te maken. (Let niet op de bende, we wonen er net en ik heb nog een hoop op te ruimen).
Wat is veilig voor uw kinderen? Een grotere trede bij de afstap of een helling?
Heeft u ook een schets van de ruimte om de deur? Op de foto kunnen we de situatie niet goed zien zoals waar de doorloop naar de poort is.
Hoe groot is de tuin?
"de doorgang naar de poort."
Misschien dat je de poort aan kan passen en dan een groter deel verhogen?
Het is een beetje gokken met één foto.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Ik lees huis met tuin, maak anders eens een foto vanaf de eerste etage, dan hebben we een overzicht.
En wellicht een idee om gewoon een ervaren goed aangeschreven stratenmaker uit te nodigen om het ter plaatse te bekijken, dit is een situatie waarbij alleen veiligheid een vereiste is.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Ik zou in elk geval het 'stoepje' breder (laten) maken, zodat je bij het openen van de deur niet meteen naar beneden valt. Zoiets:
Zonder plattegrond van je tuin is het lastig te beoordelen. Zoek je het in een bouwkundige oplossing, of moet de hovenier aan de slag?
Mijn schoonvader wil het oplossen, wij willen een veilige situatie. We zijn nu de afwatering op de riolering aan het aansluiten en dit is de situatie nu. Naast de garage willen we een schuifpoort en naast een veilige afstap nog voldoende ruimte om met een (driewieler)fiets te passeren.
Het hoogteverschil is vrij groot voor deze korte afstand.
Richtlijnen voor hellingbanen voor mindervaliden: Als het hoogteverschil tussen de 25 en de 50 centimeter ligt, dan dient de helling 1:16 te zijn. Wanneer het hoogteverschil kleiner is dan 25 centimeter, dan dient de hellingbaan 1:12 te zijn.
Je kan het oplossen met een hellingbaan of traptredes. Bij beide opties kan het nuttig zijn om een leuning ernaast te hebben (afhankelijk van hoe slecht ter been ze zijn).
Het blijft met de extra foto lastig om een goed beeld te krijgen van de situatie. Ik weet niet wat er links is / zit en ik weet niet hoe de situatie naar rechts is.
Ik zou streven naar een vlakke overgang al dan niet met een helling. Elk trapje of hoger liggende steen zal een keer, in de haast, tot vallen leiden. Zo te zien zal er in de zomer veel gebruik van worden gemaakt, zeg maar in en uit lopen, spelen, rennen. Zeker kinderen "vergeten" dan snel dat er een afstapje is.
Al veel eerder werd er geopperd om een plattegrondje van de tuin te plaatsen:
Mischien is het toch handig om dat alsnog neer te zetten.
Of een foto waarop de rest van de tuin te zien is.
Want bij een tuin van enigszins redelijke afmetingen zou het (inderdaad, zie #13, #14) opgelost kunnen worden door de bestrating geleidelijk omhoog te laten lopen totdat bij de deur geen hinderlijke afstap meer bestaat.
Nu blijft het toch een beetje raden wat er zich bevindt aan de kant waarvandaan de foto is gemaakt.
  • Like
Okay. De uitdaging zit in het feit dat de poort een stuk lager ligt dan de deur van de serre. Een geleidelijke overgang zou betekenen dat de poort niet meer open kan. Ik denk dat ik een haaks hekje zou maken bij de deur van de serre zodat het looppad de bocht om gaat. Vervolgens kun je aan het eind van het terras de boel vlak laten aflopen. BTW: Mooier zou zijn als de deur omgehangen zou kunnen worden. Linksdraaiend ipv rechtsdraaiend.
LIjkt me in dat geval volkomen logisch om te tuin (het grasveld) geleidelijk op te laten lopen tot de hoogte bij het rechter deel van het terras en het linker deel ervan op te vullen, zodat het allemaal vlak (of heel licht aflopend) is.
Dat is nog maar de vraag. Op de foto bij #9 lijkt dat al niet meer het geval te zijn, daar is de hele poort al verwijderd en lijkt de bestrating achter wat ooit de poort was op ongeveer zelfde niveau te liggen als het huidige terras en dat smalle stoepje.
Maar het kan zijn dat de foto's een vertekend beeld geven.
ik zou idd de tuin geleidelijk laten oplopen richting achterdeur zodat dit vlak is en dan het pad aan de zijkant van de woning weer geleidelijk laten aflopen richting straat, de poort moet dan wel omhoog gezet worden incl kozijn
Gerelateerde klussen
Reacties
24
Weergaven
9K
Reacties
0
Weergaven
1K
Reacties
5
Weergaven
158
